[问题求助] 6类缆高频测试阻抗不通过
P:2011-05-04 15:47:59
公司开始试做6类缆,试机测试结果。 蓝和绿线对阻抗通过,橙和棕色不通过。(对绞机推扭)。请各位大虾分析下原因!!!!!
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2011-05-04 15:49:21
导体线径 0.574mm  绝缘外径 1.04mm
co-axial extrusion crosshead - 同轴式十字挤出机头 (0) 投诉
P:2011-05-04 16:11:13
阻抗有尖峰还是波动厉害,你产品结构应该是UTP的吧,选用的十字架尺寸是多少,平均阻抗各是多少?各对的节距是多少?
你描述的东西太模糊了,无法分析哦
radiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2011-05-05 08:57:26
C6 UTP一般导体到0.56就够了,所以结构要加+PE条,阻抗平均设计在102欧姆最好,4对的阻抗都要一样,这样有助于你的线缆平衡
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2011-05-05 11:06:15
虽然你写的不清楚,但是你应该是2对大节距的阻抗没过.
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2011-05-05 11:07:38
原因是很多了,但是你没说明白你的构造,基本是不能做判断的、
intersheath - 中间护套,层间护套,内护套 (0) 投诉
P:2011-05-06 14:10:48
是大节距没过,测试阻抗曲线有尖峰。  蓝橙绿棕节距依次为 10,13.2,9,14.1,
还有蓝和绿绝缘外径1.04mm,橙棕绝缘外径1.02mm。                  其它性能合格,就是橙棕线对阻抗超115
LM - light metal轻金属 (0) 投诉
P:2011-05-07 10:39:21
你的阻抗的曲线是否在标准线附近,阻抗超过115是就一个高频时尖峰超过还是整体都偏高了。如果只是高频时尖峰超了点,可能结构有点松散了吧,试着把测试的线对接住夹具测量时,稍稍用力把线对在接口处拉直试试。如果整体阻抗都偏高那适当减小的外径看看。
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
