挤塑 挤橡 发泡
[发泡绝缘] 请大家来讨论下发泡线螺杆冷却的作用
vbernny
P:2011-05-04 11:51:03
前段时间做的发泡线,性能都稳定,单就是抗压缩性能不好,找来找去都找不出问题,最后发现螺杆冷却温度不稳定,后来将油温降低了5度就正常了。请各位说说为什么?我们的螺杆是80主机,长径比25,油温原先90度,降低到85度就正常了
FT - field test现场试验
蓝色的太阳
P:2011-05-05 16:20:06
你说的是绝缘抗压吗?螺杆冷却温度好像会影响机膛的压力的
cable change-over box - 电缆转换箱
vbernny
P:2011-05-07 16:30:44
是的,是绝缘抗压
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化
yaojiayong
P:2011-05-09 17:09:31
发泡单线螺杆冷却温度多少合适
overhead - 架空的;越端的;开销(比特),架空敷设
dax30
P:2011-05-16 11:30:26
80 度左右最好,注气压力和机筒压力最好相差100到150bar 泡孔和温度有很大关系,,,高了泡孔连通,,,抗压缩肯定不好了
rewinding and testing machine - 检查复绕机
jswjyzw
P:2011-05-17 08:57:18
值得探讨
cross-talk-frequency characteristic - 串音频率特性
vbernny
P:2011-05-17 10:29:51
我在40倍显微镜下,没发现有穿孔现象,但就是压缩不好
ultrasonic reconditioning of drawing die - 拉线模超声波修磨
vbernny
P:2011-05-18 08:40:14
本人近期还发现个问题,发泡线随着时间的推移,存放越久压缩性能会降低!怎么回事?
UV ray hardened enamelled wire - 紫外线固化漆包线
wuxueqiang
P:2012-09-13 19:51:33
老徐 你家的单线质量差
friction welding - 摩擦焊
wuxueqiang
P:2012-09-13 19:56:34
油温高了
winding coiler - 收绕成圈机
风雨123
P:2024-05-03 21:50:44
发泡不均匀
Kelvar - 凯尔法(美国Du Pont公司生产的一种芳香聚酰胺商品名)
