首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 出口的熏蒸盘尺寸和国内用的木盘尺寸规格一样吗
P:2011-05-04 11:19:27
麻烦问下出口的熏蒸盘尺寸和国内用的木盘尺寸规格一样吗
如果不一样哪位大侠提供下参数谢谢
air-spaced paper-insulated cable - 空气只绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-05-04 11:27:59
主要看你出港货运的工具。一般工具这个标准作盘具
high-permeability wire - 高导磁率电线 (0) 投诉
P:2011-05-04 14:26:28
一般是用全木般的。
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2011-05-04 15:18:48
出口电缆盘一般没有特殊规定,熏蒸主要是针对电缆盘上的木材或包装木材要求的。在出口时到出入境检验检疫局做一下熏蒸并拿到熏蒸证明即可。如你们怕麻烦可以选用全铁盘但成本相对高了一点。
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2011-05-04 17:20:45
GB/T 2934-2007 联运通用平托盘 主要尺寸及公差
GB/T 10819-2005 木制底盘
GB/T 4995-1996 联运通用平托盘性能要求
GB/T 19142-2008 出口商品包装通则
GB T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2011-05-05 14:44:52
楼主想知道的是盘子的尺寸,这些常规的知识还是懂的,不要偏题。
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2011-05-16 11:39:43
是栈板托盘么?这个尺寸不是有标准的么
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
P:2011-05-16 12:19:05
按你们标准就好啊
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2012-01-03 11:46:23
应为全木的吧
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
