矿用橡套电缆
[问题求助] 电力电缆防水规格及其工艺
alex1981
P:2011-05-04 10:47:23
我想知道现在市场上的防水电缆是什么材料制造的?主要是指电力电缆这一块的,现在有好多客户都要求是防水的,那工艺又是什么要求的?材料有什么特殊要求?急!!
braided shield - 编织屏蔽
大鸟飞翔
P:2011-05-04 17:38:26
径向防水一般采用可以采用铝塑纵包的综合护套结构,或采用皱纹铝护套结构(不过这个结构一般很少用)。
纵向阻水的比较难了,不过很少有要求纵向阻水的。
ADX - automatic data exchange自动数据交换
sandy614
P:2011-05-04 21:35:42
防水层一般采用铅套、铝套或者铝塑复合的。<div>纵向上使用稀湿膨胀形的材料阻隔水分。</div>
thermal stability - 热稳定性
likun
P:2011-05-05 20:22:13
如果不是检测的防水电缆的话,你就在成缆时用阻水带绕包,如果有钢带,那就用PE做内护,基本上这样就可以了,不过严格意义上的防水却不是这样的啊
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接
ssbin101
P:2011-05-21 15:16:50
楼上基本上说完了
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯
