首页 > 国外线缆
[问题求助] UL标志及使用说明
P:2007-04-20 12:39:59
UL标志及使用说明
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image001.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这是一个最常用的UL标记。如果产品上贴有这一标记,则意味着该产品的样品满足UL的安全要求。这些要求主要是UL自己出版的安全标准。这一类型的标记通常在以下几类产品中看到:电器,计算机设备、炉子和加热器、保险丝、电源板、烟雾和一氧化碳探测器、灭火器和自动喷水灭火系统、个人漂浮装置,如救生衣和救生圈、防弹玻璃和其它数千种产品。
◇ C-UL列名标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image002.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这一标记适用于在加拿大市场上销售的产品。按照加拿大安全要求来对贴有这种标记的产品进行评价。加拿大安全要求可能与美国的安全要求有所不同。可以在以下类型的设备上看到这种标记:电器和计算机设备、售货机、家用防盗报警系统、照明器具、和许多其它种类的产品。
◇ C-UL US 列名标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image003.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" align=absMiddle border=0> |
UL于1998年初引进这一新的列名标记。它表示既符合美国的要求,又符合加拿大的要求。加拿大/美国标记是可供选择的。UL鼓励那些产品既在美国取证,又在加拿大取证的制造商使用这种新的组合标记,但是制造商可以选择继续延用只针对美国或者加拿大的UL标记。
◇ 分级标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image004.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这一标记出现在经过了UL评估的产品上。UL已经对贴有这一标记的产品就某些专门属性做了评估。这里的某些专门属性是指适用在有限的危险范围、或者在有限的或者特别条件下使用的。典型的情况是,由UL分级的产品属于通用建筑材料和工业设备。例如,由UL分级的设备类型有潜水服、防火门、消防员保护装置和工业用卡车。
◇ C-UL 分级标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image005.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这一分级标记适用于在加拿大市场上销售的产品。它表示UL已经按照加拿大标准、就某些危险情况或者特性来对产品进行了评估。例如,C-UL分级产品包括空气过滤器、挡火装置、某些类型的屋顶系统等。
◇ C-UL US分级标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image006.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
UL于1998年初引进这一新的分级标记。它表示既符合美国的要求,又符合加拿大的要求。加拿大/美国标记是可选择的。UL鼓励那些产品既在美国取证,又在加拿大取证的制造商使用这种新的组合标记,但是制造商可以选择继续延用只针对美国或者加拿大的UL标记。
◇ 认可的部件标记和加拿大认可的部件标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image007.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
普通消费者很少看到这些标记,因为它们用在零部件上,这些零部件是一些较大的产品或者系统的零件。这些零部件自身不能直接构成完整产品,或者其用途受到限制。可以在大量产品内看到部件认可标记,包括一些开关、电源、印刷接线板、某些种类的工业控制设备、和数千种其它产品。打算在加拿大市场上销售的产品所贴的认可部件标记带有一个“C”字母。
◇ 用于加拿大和美国的认可部件标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image008.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这是一个新的UL认可部件标记,它于1998年4月1日生效。它可以用于由UL既按照加拿大要求,又按照美国要求取证的部件。原来UL并不打算引入一个组合认可部件标记,而是由于那些产品既销往加拿大、又销往美国的UL的合格证用户很喜欢加拿大/美国列表和分级标记,所以引入这一新标记。
◇ 国际"EMC-标记”
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image009.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
贴有这一国际“EMC-标记”的产品满足欧洲、美国、日本、澳大利亚、或者上述国家和地区的任何组合对电磁兼容的要求。在美国,对于某些种类的产品而言,没有被证明满足美国电磁兼容性要求便不能销售。需要进行EMC试验的产品包括医疗和牙科设备、计算机、微波炉、电视机、收音机、发射机、和无线控制设备。
◇ EPH 产品标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image010.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这一UL标记出现在已经按照《环境和公共卫生标准》进行评估的产品上。这一标记的“分级版本”用于这样的产品:它们既符合ANSI/NSF标准,又符合其它食品卫生范围和要求。属于这种产品的有:食品服务设备、肉类和家禽类工厂设备、饮用水添加剂。这一标记的“列名”版本一般用于符合UL自己制订的EPH安全标准的产品。
◇ 蓝色卫生标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image011.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
它是可选择的,是对分级标记的补充。
◇ 现场评估产品标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image012.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
现场评估产品标记适用于这样的产品:UL已经在使用现场而不是在UL或者制造商的实验室对产品进行了彻底的评估。如果一项产品在制造之后有了实质性的修改,或者产品上没有任何第三方标记的话,则如建筑物的业主、管理当局或者任何其他直接涉及产品的人均可以请求UL到现场对该具体产品进行测试。满足相关安全要求的产品就可以贴上这个不易脱落的现场评估产品标记。
◇ 管理系统注册标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image013.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
这个UL注册公司标记无法在产品上看到。它表示的意义是:某一设施通过了UL按照管理系统标准所进行的评估。通过让UL评估其管理系统程序,可以用于提升公司形象,成为公司行销策略的组成部分。UL在这方面使用的标准是:ISO9000系列质量保证标准;QS-9000和TE补充标准,这是三大美国汽车制造商为它们的供货商制定的质量标准;ISO14001,涵盖着环境管理系统的标准;AS9000,宇航质量管理系统;TL9000,电讯质量管理系统;社会责任管理系统的SA8000。
◇ 船用标记
<IMG onmousewheel="return bbimg(this)" style="CURSOR: pointer" onclick=javascript:window.open(this.src); src="http://www.--standard-tech.com/OfficeImageTemp/clip_image014.gif" onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> |
UL船用标记出现在那些航海使用的产品上。贴有这一标记的产品已经根据UL出版的船用安全标准以及其它适用的标准和规范进行了评估。当产品暴露于某些恶劣的船运环境,例如振动、冲击、点火保护、水的侵入和盐水引起的腐蚀时,游船或游艇会出现的损害。上述提及的UL出版的船用安全标准及其它适用的标准和规范的要求就是针对这些损害的。适合UL船用标记的设备类型包括交流发电机、电池/充电器/能量变化器,航行灯、燃油箱、过滤器和泵。
bowl - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
