[问题求助] 色粉熔点对绝缘附着力的影响
P:2008-05-15 21:36:10
这个应该是有其内在原理的,一般有机物有一种是同时含有亲金属和亲有机官能团的基团,那么用这种东西作为助剂添加到绝缘材料中,在高温及高压的作用下,有可能产生轻度的交联结构的,这种结构无形中就增加了绝缘材料的附着力的,比较常见的是镀锡线用的一些助焊剂,这种助焊剂本身是增加金属活性的材料,同时又是良好的溶剂,那么当这些助焊剂没有完全被消耗掉的时候,就有可能使加工出来的绝缘线附着力增加,有时你连皮都剥不出来!!呵呵,色粉是有可能发生类似现象的,因为色粉中虽然可能同属一类,但其取代基有可能是金属有可能是有机官能团,具体可能还有看下色粉的结构才能判定!
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
