[供应信息] 出售安微无为漏电起痕试验机
P:2011-05-03 10:12:04
出售安微无为漏电起痕试验机
采用矩形铂电极,两极对试样的作用力分别为1.0N±0.05N。施加电压在100~600V(48~
60Hz)之间可调,短路电流在1.0±0.1A时,电压下降应不超过10%,当试验回路中,短路
漏电电流等于或大于0.5A 时,时间维持2秒钟,继电器动作,切断电流,指示试品不合格。
滴液装置时间常数可调,精确控制滴液量大小44~50滴/cm3和滴液时间间隔30±5秒。
符合GB/T4207试验标准。
电极:截面积为2mm×5mm两个矩形铂电极。一端边缘为30°斜面。
表面作用力:1.0±0.05N
试验电压电压:100~600V
最大试验电流:3A
两电极距离:4.0mm
滴液装置:滴液时间间隔可任意设定
试验箱容积:0.5M3 ,深x宽x高:60x 95x 90cm
外形尺寸:深x宽x高:61x 120x 105cm
外箱材质:静电烤漆和镜面不锈钢。根据客户要求和业务谈定情况而选定
中诺仪器生产总部在东莞虎门新联第六工业区,我们在各地区都分布有办事处,售后服务周到方便,厂家自主产生,价格便宜!中诺是您放心信赖的企业!
QQ在线 联系客服一 联系客服二旺旺在线  中诺贸易通客服
何美玲13414259431
QQ:1721291448,1732951170  旺旺:nita1013  zhongnuo861
邮箱:1721291448@qq.com hemeiling1013@126.com
个人网址: http://ningbozn.blog.163.com /
地址:浙江省宁波市江东区中兴路269号
固定电话:0574-87856781  传真:0574-87856783
官方中文网址:www.zonskysz.com/ 官方英文网址:www.zonskysz.com/en/
阿里巴巴: http://ningboyq.cn.alibaba.com、http://nita1013.cn.alibaba.com
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
