[问题求助] 单芯电缆铠装材料如何选择?
P:2006-08-07 08:24:24
我个人认为单芯电缆的铠装应该采用刚强度的铝合金材料,首先铝质材料式非磁性的不存在所谓的涡流和磁滞损耗问题,这一部分不会降低电缆的载流量,其他的相关问题都可以解决。由于时高强度的铝合金材料,它具有普通钢丝的抗拉强度,可以满足电缆的使用要求。(注:高强度铝合金并不是可以替代钢丝,它的有些指标达不到钢丝的要求),根据国外的一些文献和相关资料介绍采用铝合金材料的铠装是一种发展的趋势。我们生产的有些电缆明确要求采用这种结构。当前我们有不少厂家依然采用钢丝凯装加铜丝的结构,马国栋老师写的一篇文章认为这种结构起不了什么作用,首先载流量降低,铠装钢丝的损耗以及所谓的隔磁。
对于带状的结构当前绝大部分厂家采用镀锌钢带,这种钢带价格相比较不锈钢带来说还是比较便宜的,但是除非用户提出必须采用什么样的钢带铠装,否则海使用镀锌的。以上是我的个人看法。欢迎大家指正!
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-7 8:24:24
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
