首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 2条云母带包裹导体,重迭50%是什么意思
P:2011-05-03 08:26:13
2条云母带包裹导体,重叠50%是什么意思
重叠应该是100%,如果包两层,怎么是50%呢,不好意思,没接触过这线
[newren 在 2011-5-3 8:33:28 编辑过]
light metal - 轻金属 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:48:15
重叠50%,就是两层云母带重叠部分50%
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2011-05-03 16:01:17
Flame Test On Bunched Cables - 成束电缆垂直燃烧测试,成束电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2011-05-07 13:23:41
就是层与层之间搭盖50%。
fibre optic passive component - 光纤无源器件 (0) 投诉
P:2011-05-08 17:09:52
每一层的搭盖率都是50%
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2011-06-18 18:43:45
每层的搭盖率是50%
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2011-07-16 10:27:47
就是两条云母带重叠在一起有50%
powder coated conductor - 粉末涂制导线 (0) 投诉
P:2012-03-09 10:06:09
有需要找我,联系:717096895@qq.com
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2012-03-09 13:08:56
如果保证耐火燃烧试验合格,除了云母带符合要求外,云母带的绕包也必须符合要求,即两层云母带重叠绕包,每层重叠部分的宽度应不小于云母带宽度的50%,也就是重叠率不小于50%,保证任何一处断面都是四层云母带。
non-association cable - 非标准电缆 (0) 投诉
P:2013-10-08 13:19:51
每层的搭盖率是50%
FRP - fiber reinforced plastic纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2013-10-09 09:05:27
2条云母带包裹导体,重叠50%,就相当于导体被包裹了4层云母带。
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2013-10-09 11:11:18
请教楼上各位大侠,是哪家公司的,都可以做哪些耐火的些?有需求的
RUW - UL 规格防潮型橡胶绝缘电线,60℃使用电压与导体范围与 RUH同。 (0) 投诉
P:2013-12-03 14:18:39
每层重叠绕包,重叠率50%
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
