[问题求助] 低频衰减4M不过700M以后远端串音也不过
P:2011-05-02 16:32:20
最近本司制作的一款0.557/1.31的7类线测试要求过1000M,但在低频衰减,大概4M左右总是不过,还有在700M以后远端串音也过不了,有没有办法改善
water-dendrite - 水树枝 (0) 投诉
P:2011-05-03 08:27:39
你们的C7导体用得够小的了,一般很多公司都在0.58以上,所以你的低频ATT不过也是很正常,按IEC规范应该从4MHz起测,远串不过应该是你的制程哪里需要管控吧。
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2011-05-03 08:45:11
正规C7我们确实是做0.58的,但是国外客户样品需求是做成0.557,现在的情况是,做同一批样品,可能某盘线ATT测试过,而且余量达到0.05以上,但大部分样品线ATT都没过,不知是否是测试仪器的接触问题
dynamic spooling - 动盘收线 (0) 投诉
P:2011-05-03 09:48:06
你可以把对绞,成缆节距放大,减小100m的导体电阻值
高频远串不过那是你的铝箔没有包好,要让四对铝箔的合口背向相对-控制一下成缆工艺
T-junction - T型接头 (0) 投诉
P:2011-05-03 13:59:42
最近就是一直在尝试对绞节距的放大,已经从15-25,改到20-30了。还有请问,如果铝箔的重叠率足够的话,还需要合口背向相对吗?
bank multiple cable - 线弧复式电缆,触排复接电缆,多组电缆 (0) 投诉
P:2011-05-03 14:13:44
一定要的,不然你的高频就是不会过的
节距我开发的时候都30左右的,没有问题,还有你可以将你的发泡度在发大一点,阻抗偏上线101左右最好了
chloroprene cabtyre cable - 氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2011-05-12 09:44:35
请问你们用的是什么样的纵包成缆机,我们的成缆机好像不能每对铝箔合口都朝外,因为这样可能引起绞线和铝箔之间的刮擦,可能在设备上需要改进下了
Ribbon Fiber Cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-05-24 16:32:14
现在把外径放大到了1.34,衰减没什么问题了,问题是远端串音还是不行,而且单对铝箔屏蔽的合口位置调整不好,有时会自动恢复到原来位置,会不会和模具有很大关系,我们用的是塑料模具,铁模具铝箔容易刮伤
FOCI - Fiber-Optic Center Inc.光纤中央股份有限公司(美) (0) 投诉
P:2011-07-05 13:30:25
国内那没有设备做得到7类的线啊,我公司就是用车内设备生产的,只是设备研发出来没多久,我们用的设备是东莞新杰的,他的设备可以满足7类线的标准需求。我公司现生产出来的线材测试福绿克通道和链路以及网络分析仪测试,所测项目全部合格。
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
