[技术资料] 电线电缆工艺
P:2011-05-02 14:09:50
 电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂,叠加的层次就越多。
一、电线电缆产品制造的工艺特性:
   1.大长度连续叠加组合生产方式
      大长度连续叠加组合生产方式,对电线电缆生产的影响是全局性和控制性的,这涉及和影响到:
  (1)生产工艺流程和设备布置
生产车间的各种设备必须按产品要求的工艺流程合理排放,使各阶段的半成品,顺次流转。设备配置要考虑生产效率不同而进行生产能力的平衡,有的设备可能必须配置两台或多台,才能使生产线的生产能力得以平衡。从而设备的合理选配组合和生产场地的布置,必须根据产品和生产量来平衡综合考虑。
  (2)生产组织管理
    生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致,操作者必须一丝不苟地按工艺要求执行,任何一个环节出现问题,都会影响工艺流程的通畅,影响产品的质量和交货。特别是多芯电缆,某一个线对或基本单元长度短了,或者质量出现问题,则整根电缆就会长度不够,造成报废。反之,如果某个单元长度过长,则必须锯去造成浪费
  (3)质量管理
    大长度连续叠加组合的生产方式,使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题,就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层,而且没有及时发现终止生产,那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品,可以拆开重装及更换另件;电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题,对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的,不是锯短就是降级处理,要么报废整条电缆。它无法拆开重装。
    电线电缆的质量管理,必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检,这是保证产品质量,提高企业经济效益的重要保证和手段。
natrium core - 钠线芯 (0) 投诉
P:2011-05-02 16:18:19
好一个工艺!
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2011-05-02 16:37:39
生产管理问题
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:46:50
简直就是在xx
soft PVC - 软聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-05-04 09:09:55
生产管理     质量管理
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
P:2011-05-04 13:29:48
怎么都是理论的文字 没有给出一点实际性操作的生产工艺说明吗?期待着向老师们学习~
marline tie - 绳索扎结(用绳把电缆固定到吊线上) (0) 投诉
P:2011-11-08 09:55:59
向大家一起学习
full automatic splicing machine - 全自动接续机 (0) 投诉
P:2011-11-13 13:37:24
很不错哦
hack-file - 手锯 (0) 投诉
