[挤塑工序] 护套挤管式押出与挤压式押出会影响电线性能吗(厚度一样的前提下)
P:2011-05-02 11:30:59
如题:护套挤管式押出与挤压式押出会影响电线哪方面的性能
IP - internetwork protocol网际协议 (0) 投诉
P:2011-05-02 12:49:03
挤压式电性能会高点。挤管式电性能会差点,如果材料好两种都应合格。13365510990
signalling group - 信号线组 (0) 投诉
P:2011-05-03 08:19:08
对于电缆的性能影响不太大,
挤压式的成本会高点,但是外观圆整
挤管式的外观不是太好看,不过成本低
air void - 含气率 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:49:48
挤管式是不是外表面会粗糙一些
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2011-05-03 15:49:40
挤管式是不是外表面会粗糙一些
这不一定,粗糙和光滑主要是模具和温度来控制的,主观上和挤出方式没有什么必然的联系。
branch box - 分线箱,分支盒,分支盒箱 (0) 投诉
P:2011-05-04 09:11:09
不会粗糙   只是圆不圆的问题
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
P:2011-05-04 22:30:46
看你的线有没有摇摆要求咯
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2011-05-05 14:41:52
从现实角度讲————没有区别
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2011-05-13 11:10:50
同意7楼
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:37:48
收缩试验有点影响
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2011-05-16 15:08:18
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2011-07-22 21:17:19
挤压式电缆圆整,紧密,生产过程效率低,材料消耗大,成本高。
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2011-09-19 09:38:01
可以肯定的回答你,会影响,
电缆的电性能和机械性能都会
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2011-09-24 11:20:05
不会影响到性能的,一样用.
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2011-09-28 16:27:15
单芯线都是一样的,多芯线挤压式的外表好看很多,费料,对电阻应该无影响。
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
25
