[问题求助] 关于中压电缆电阻差异的影响
P:2011-05-01 10:20:09
YJV22   8.7/15KV   3*50   在生产中错用了一根70的导体,变成了2*50+70 ,如果在使用中把其当成3*50的电缆使用,可以不?有何影响?谢谢各位大侠
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2011-05-02 20:43:49
截面放大这肯定是可以的了,只不过你们老板要找你算账了啊,经常这样的话老板有多少就能亏多少。
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2011-05-03 12:13:08
600米,使用时有没有隐患?
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2011-05-04 10:51:46
我觉的影响主要是指老板的利益了
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2011-05-22 16:53:17
电流这一块有何影响
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2011-06-16 13:32:44
几乎不影响。现在的铜价 ,你从新返工都值。
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2011-06-16 13:47:23
返工
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
P:2011-06-22 11:11:19
这样不会有很大影响!但是在运行的时候会出现三项电流运行不平衡!这个影响不大,因为都有补偿!
如果工厂同意你这样代替使用,在电缆运行时是没有问题的!
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2011-06-22 13:30:27
学习。
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2011-06-23 22:02:43
  啊,你们老板知道了,就惨咯,,截面大,电阻就小,用的时候应该不会出现什么问题的。
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2011-06-26 10:53:12
那你们不是亏了
AQL - 可接受的质量水平、容许品质等级 (0) 投诉
P:2011-07-02 17:23:32
这个可能是老板自己成缆的,不然这样买了就惨了。
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2011-08-24 16:46:53
你们没有中检的吗?为什么等到做完才知道??
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2011-08-24 16:57:46
那国家标准又要修改了
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
