首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线PVC线材放置一段时间后外被出现发霉现象!
P:2007-04-20 11:02:36
小弟菜鸟我们公司生产的耳机线放置一段时间后外被出现在发霉现象! 耳机线规格为OD2.3,内芯为红蓝漆包线!有知道原因请指教小弟不胜感激!
insulation tape - 绝缘带 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:20:30
1.  定期清理押出生产线水槽,保证冷却水源无严重污染。如果你的循环水池不定期清理,一些脏东西就会在水槽里,押出电线冷却时便粘在线身,当时却看不到,放置一些时间时就会发现线身上附了一些像发霉一样的脏东西。
EB cure system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:24:39
是不是外面发油啊?这应该是PVC料的配方问题
interstice pair - 中介对,中介线对 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:30:16
感谢楼上回复~! 不是发油~而是出现一层灰色的薄薄的雾状的东西~!
DTH - direct to home直接(把信号传送)到家 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:36:50
同意2楼的观点
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:45:41
外滑剂析出吧
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2007-04-20 14:00:21
這個和配方有直接的關係,樓上說的應該沒有錯
microminiature coaxial cable - 微型同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-05-06 15:41:05
应该是配方出了问题~~~偶这里进的电线也出现过这样的问题,但另外个厂生产的就没问题
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2007-05-06 17:28:18
没听说过,以后见到了就可以跟客户轻松解释了!谢谢楼上的朋友!
preproduction inspection - 试生产检验 (0) 投诉
P:2007-05-07 18:04:02
同意楼上说的,是PVC配方问题,建议换个品种,或是给供应商联系说明问题.
htr - heat treatment热处理 (0) 投诉
P:2007-05-28 16:52:04
symmetrical strand entry guide - 对称进线导轮 (0) 投诉
P:2007-06-12 17:30:51
这应该是PVC料的配方问题
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-06-13 14:26:59
发霉或出油都应该是PVC料的配方问题或原材料问题.
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:18:04
六楼大哥,冒犯问句:可以知道您的联系方式吗?
有些耳机线的问题,想麻烦您老人家,新手求教,谢谢!
  ladeng305@163.com
谢谢赐教!
non-draining cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2012-10-19 19:38:22
為析出問題,可以在打樣時測試其材料是否有問題!
digital-world - 数码世界 (0) 投诉
18
