首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 电线电缆烟密度试验机
P:2011-04-29 13:22:15
1.   适用范围:
l       用来测定电缆和光缆在特定条件下燃烧时释出烟的浓度。
2.   符合标准:
l       符合GB/T17651.1~2-1998《电缆和光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》。
3.   特点:
l       本仪器涉及机械、光学、电子三个方面的专业知识,是机光电一体化产品,具有结构合理、性能稳定、操作简便等优点;WINDOWS XP操作界面、LabVIEW风格、完善的安全机制。测试期间实时显示测量结果并动态地绘出完美曲线,数据可以永久保存、调阅和打印输出,可直接打印报表。见下图
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1028">
透光率曲线图
</DIV>
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1029">
检查结果报表
</DIV>
4.   工作原理:
l       电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度光测系统由光源、硅光电池接受器和计算机系统组成。光源产生的光通过3m×3m×3m的烟密度实验室,在光源对面的墙上形成一直径1.5m±0.1m 的均匀光束,安装在光束中心处的光电池检测来自光源的光束强度。当燃烧室内由于燃烧电缆或光缆产生大量烟雾时,烟把光电吸收掉一部分,达到硅光电池的光束强度就减弱,通过计算机系统对数据进行处理,就能够计算出相对于初始时为100%的具有线性响应的透光率It。
5.   燃烧室:
l       采用SUS304厚1.5mm不锈钢固定在方通支架上,而构成整个立方体燃烧室。
l       内部尺寸:L3000*W3000*H3000(mm)
l       结构:正面带有玻璃观察窗,两侧相对的墙上各设一扇透明密封窗,尺寸为:100mmx100mm,让水平光测装置的光束透过,密封窗的中心距离地面的高度为2150mm。底部开有若干个通气孔,通气孔为100x500mm(50平方厘米)
l       底部装有六个轮子以及六个脚轮
l       顶部装有排气扇。
6.   光测系统:
l       光源:进口石英卤素灯,标称功率:100W   标称电压:12V    标称光返量:2000~3000Lm
l       接受器:光谱响应与国际照明委员长(CIE)的测光仪相匹配。
l       安装:安装在长度为150的管子一端,另一端为防尘窗,管子內壁为光泽黑色,防反射。
l       透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
7.   标准火源:
l       火源为1.0L酒精配置:乙醇90%、甲醇4%、水6%
l       酒精盘(燃烧舟):为不锈钢厚1.0mm,底面:210x110mm, 顶面:240x140mm,高度80mm,
l       安装位置:酒精盘架起距离与地面的高度为100mm,使空气流通。
8.   烟的混合:
l       利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。风扇转轴距离地面高度250mm,具墙500mm,风量7立方米每分钟。试验期间空气由风扇作水平吹动。
9.   空白试验:
l       目的是调节燃烧室内达到规定的温度,燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到:25±5℃。
10.            测温装置:
l       在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。监测实验室的温度。
11.            随机配件:
l       含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。见图1、图2。
l       含电脑和打印机各一台:电脑为联想品牌配置如下:CPU:E4300  主板:华硕P5KPL  内存:金士顿2G
l        硬盘160G 显示器:15英寸液晶   光驱:三星DVD
l       含不锈钢排烟系统。(采用强力排烟并电闸控制如图)
l       放置本仪器实验室建议预留尺寸:高4.5Mx深4Mx长6m
l       实验室室温要求:25+5°C
12.            环境使用条件:
l       地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。
l       附近没有强电磁辐射源。
l       设备周围留有适当的维护空间。
l       温度:5℃~30℃。
l       气压:86~106kpa。
l       AC220V/50HZ。
l       电压允许波动范围: 220V±10%。
l       频率允许波动范围: 50Hz±1%。
l       要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气、电力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用。
l       设备不工作时,环境的温度应保持+0~45℃以内。
联系:13360647599
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
