首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 电缆和光缆线路完整性燃烧试验机
P:2011-04-29 12:32:18
1. 适用范围:
本部适用于测试电缆或光缆在不低于750℃的火焰下,供火时是否保持线路完整性。
2. 符合标准:
l GB/T19216.11-2003/IEC60331-11:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第11部分:试验装置---火焰温度不低于
3. 主要参数:
l 试验工位:1共位,每次测一个样品。
l 试验品尺寸:长度>1200mm。
l 试样托架:本机总共有3个托线环,试验时将试样放于托线环上,并用两侧夹具夹紧。详情见下图
夹具 <DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1026">
l 喷灯:本公司自制的文丘里空气丙烷混合型喷灯长500mm。喷灯详情见下图
喷火孔,500mm均匀布满 空气进气 丙烷进气 <DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1030"> <DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1028"> <DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1027">
l 火焰温度:450°~950°可调。
l 燃烧气体:纯度达98%的丙烷。(客户自备)。
l 助燃气体:压缩空气。(气压需达到10Mba以上)客户自备。
l 感温系统:进口不锈钢K型热电耦。(材质耐温1100°以上)。
l 空气流量:80L/min,。
l 丙烷流量:
l 计时器:0~99.99s/m/h任意设定。
l 点火装置:为自动点火。
l 本机设有强力排风系统,当试验完成后,强力排风扇能在短内把箱体内的废气排干净。
l 机箱采用双层隔板结构,中间塞满高温隔热棉,有效地降低试验过程中外壁的温度<45°。
l 电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 。
l 机器运行功率: 1KW。
4. 设备结构:
l 本机总共分为三大部份:燃烧箱、燃烧架、控制箱,均为单独可移动式,每一个装置底部装有脚轮,方便移动清洁卫生。
l 排风系统设于机箱顶部,能有效快速度地将废气排出,底部设有若干进气孔,能保证在试验过程过箱体内的氧含量,使试验结果再加精确。
l 正面安装大门,门上设有钢化玻璃视窗,能够随时观察试验情况。试验过程中,大门为关闭状态,防止燃烧产生的有害物质污染室内空气。
l 测温系统:2条K型热电耦安装于喷灯上方70mm的左右两侧,两热电耦头部相距250mm。
5. 组件、材质及功能:
l 机箱尺寸:L3000*W3000*H3000
l 外箱材质:燃烧箱体采用优质(t=
l 控制箱:控制箱采用304不锈钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观。
l 燃烧装置:本装置采用30*30铝型材组合而成,轻便、美观大方,移动、清洁方便。
6. 控制系统:
l 采用继电器控制系统,所有有电子原件均采用国内领先品牌,能更好地保证机器的性能及检测精度。
l 连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近
l 设备具有下列安全保护装置:电源超载、短路保护、控制回路过载保护。
7. 环境使用条件:
l 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。
l 附近没有强电磁辐射源。
l 设备周围留有适当的维护空间。
l 温度:5℃~30℃。
l 气压:86~106kpa。
l AC3800V/50HZ。
l 电压允许波动范围: 380V±10%。
l 频率允许波动范围: 50Hz±1%。
l 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气、电力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用。
l 设备不工作时,环境的温度应保持+0~45℃以内,并装振动燃烧装置放置于燃烧箱体外。
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2011-05-05 17:00:45
煤矿用电缆负载燃烧试验机
煤矿用电缆燃烧试验机根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
技术参数:
1、输入电压: AC 220V, 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×525×
3、电控箱尺寸:1100×525×
4、负载电流:10~
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~
7、温控表显示范围:0~999.9℃
8、计时器范围:0~99.99S/M/H
9、试验容积:
详细说明:
试验箱:燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇(见图1)。
燃烧器:1、为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。(喷灯结构如图2)喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
2、喷灯角度:高度为可调,角度为90°。
火源: 1、燃料:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
2、燃气流量计:1000mL/min
3、火焰外焰高度为125±
4、点火为自动高压点火。
5、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。
6、续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调,以使电缆试件与喷灯火焰满足图3所示的位置。
测温装置:1、数显温度表一个。
2、K型温度传感器。
定-时器: 0~99.99 S/M/H可任意设定
负载: 1、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板
2、负载电流:10
3、工作电压: AC 220V 50HZ
联系:中诺仪器业务部李先生 15016825715 QQ:228790050
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2011-05-28 17:10:06
广东省东莞市中诺(台湾)质检仪器设备有限公司
本厂自主研发生产,品种齐全、品质可靠、技术先进、配套能力强的规模性企业。主要产品包括电线电缆检测设备、塑料产品检测仪器、建筑材料试验装置等。
咨询热线:15016825715\13360647599
电话:86-0769-85513165 85513195分机8011(李先生)
QQ客服:228790050
地址:广东省东莞市虎门镇新联第六工业新达路3号
友情链接
http://liuminhumen.cn.alibaba.com/ 阿里巴巴
http://blog.sina.com.cn/u/2135846360 博客
http://www.--bestb2b.com/244101.html 志趣网
http://zhongnuoyq.b2b.youboy.com 一呼百应网
http://zhonnuo.cn.makepolo.com/ 马可波罗
http://www.--zonskysz.com/中诺仪器
传真:0769-85514282/85514611
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
