首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 成束线缆燃烧机
P:2011-04-29 12:22:36
1. 适用范围:
l 适用于判定评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下的抑制火焰垂直蔓延的能力。
2. 符合标准:
l GB18380.31~36-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31、32、33、34、35、36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》。
3. 主要参数:
l 试验品尺寸:长度>3.5m。
l 夹具:本机设有固定试样的钢梯2个(试验过程中跟据标准要求选择不同的钢梯),尺寸分别为W500*3500和W800*3500(mm),详情见下图。
l 喷灯:本公司自制的文丘里空气丙烷混合型喷灯2个,长度为341mm(试验过程中跟据标准要求选择一个或两个喷灯)。喷灯详情见下图
l 火焰温度:450°~950°可调。
l 燃烧气体:纯度达95%的丙烷。(客户自备)
l 助燃气体:压缩空气。(气压需达到10Mba以上)客户自备
l 空气流量: (77.7±48)L/min。
l 丙烷流量:(13.5±0.5)L/min。
l 本机设有废气净化系统,在控制空气流动的同时,能将燃烧产生的废气净化到环保要求后再排出室外。
l 机箱采用双层隔板结构,中间塞满高温隔热棉,有效地降低试验过程中外壁的温度<45°。
l 电源要求:AC220(±10%)V/50HZ 。
l 机器运行功率: 1KW。
4. 设备结构:
l 本机总共分为三大部份:燃烧箱、电控箱、空气净化箱,三部份均为单独可移动式,每一个装置底部装有脚轮,方便移动和清洁卫生。
l 燃烧箱排风口设于机箱顶部,能有效均速地将废气排出,底部设有若干进气孔,保证在试验过程过箱体内的氧含量。
l 燃烧箱体顶部设有喷水装置,当试样燃烧达到规定的时间(1H)可启动电源强行熄灭火焰。
l 燃烧箱正面安装大门,门上设有钢化玻璃视窗,能够随时观察室内试验情况。试验过程中,大门为关闭密封状态,防止燃烧产生的有害物质污染室内空气。
l 空气净化系统:本系统分为喷淋装置、烟尘过滤装置、排烟装置。喷淋装置:为特种过滤材料提供喷水保持特种过滤材料有效地过滤烟尘。烟尘过滤装置:采用饮用水过滤材料过滤,能有效的过滤烟尘使排出的烟为白色烟雾,完全符合环保要求。可人工清洗和更换并备有二套。排烟装置:装有大功率的排风扇,并且安装有闸门能控制风的流速。
5. 组件、材质及功能:
l 机箱尺寸:L1000*W2000*H4000(mm)。
l 净化系统尺寸:¢800*3500(mm)。
l 空气净化系统材质:燃烧箱体采用优质(t=
l 控制箱:控制箱采用304不锈钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观。
l 空气净化系统:本系统采用优质(t=
l 喷灯:质均采用SUS304不锈钢,防腐防锈。供火表面钻有242个直径为
6. 控制系统:
l 采用继电器控制系统,所有有电子原件均采用国内领先品牌,能更好地保证机器的性能及检测精度。
l 设备具有下列安全保护装置:电源超载、短路保护、控制回路过载保护。
7. 环境使用条件:
l 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。
l 附近没有强电磁辐射源。
l 设备周围留有适当的维护空间。
l 温度:5℃~30℃。
l 气压:86~106kpa。
l AC220V/50HZ。
l 电压允许波动范围: 220V±10%。
l 频率允许波动范围: 50Hz±1%。
l 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气、电力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用。
l 设备不工作时,环境的温度应保持+0~45℃以内。
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2011-05-28 17:13:57
广东省东莞市中诺(台湾)质检仪器设备有限公司
本厂自主研发生产,品种齐全、品质可靠、技术先进、配套能力强的规模性企业。主要产品包括电线电缆检测设备、塑料产品检测仪器、建筑材料试验装置等。
咨询热线:15016825715\13360647599
电话:86-0769-85513165 85513195分机8011(李先生)
QQ客服:228790050
地址:广东省东莞市虎门镇新联第六工业新达路3号
友情链接
http://liuminhumen.cn.alibaba.com/ 阿里巴巴
http://blog.sina.com.cn/u/2135846360 博客
http://www.--bestb2b.com/244101.html 志趣网
http://zhongnuoyq.b2b.youboy.com 一呼百应网
http://zhonnuo.cn.makepolo.com/ 马可波罗
http://www.--zonskysz.com/中诺仪器
传真:0769-85514282/85514611
wet die - 湿模,湿拉模 (0) 投诉
