首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] ZR和NH型号理解
P:2011-04-29 11:31:22
各位大侠,本人目前非常困惑:GB/T19666和产品标准相结合使用时,阻燃和耐火系列的电缆型号应该和GB/T 19666中对应才行,而且检验也应按它的要求来执行,但市场上大多数用户订货时只要ZR或NH开头的型号,比如ZR-RV 、ZR-RVVP,NH-BV、NH-BVV等,而不是ZC-RV、ZC-RVVP,ZCN-BV,
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
P:2011-04-29 13:28:59
现状如此,严格按照GB 19666或GA 306标准等级划分,不能简单地写成ZR、NH。一个国家,两个标准,都不一样,况且市场上多年形成的很多约定俗成以及潜规则,短期内很难改的,用户也未必能接受并理解新的表示方法。
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2011-04-29 14:19:10
ZR是没有标准之前的问题,有了标准就按标准执行。
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2011-04-30 08:21:39
大侠,你说也是,但目前究竟应该怎样确定呢?
dirty wire - 脏线 (0) 投诉
P:2011-05-01 12:20:20
2楼说的很好,过去说ZR,我们一直就默认为C级阻燃,现在很多设计院和安装单位,都还是提ZR这种型号,主要还是习惯问题,估计2年以后等大家都习惯了新标准,就改过来了
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2011-05-28 19:51:27
支持5楼,我们也 是默认ZC
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2011-06-01 11:32:47
对头,默认C类,一般只是护套氧指数大于30就行了。
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2011-06-04 14:00:29
同意楼上说法
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2011-06-28 09:29:26
那些都是以前的老习惯了  不可能标准更新一下  每个人都知道吧   知道是代表那个型号就行了
process annealing - 中间退火,工艺退火 (0) 投诉
