[问题求助] 电线的低温冲击到底是护套壁厚容易通过还是薄的?
P:2007-04-19 20:20:08
请教各位大虾了
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2007-04-20 08:22:49
自己可以做试验吗,更容易了解他们的差别
patchcord - 配电盘软线;连接电缆 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:47:32
呵呵,也是啊。实践是最好的师傅!
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2007-04-20 22:57:01
应该是厚的。
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2009-02-13 14:32:18
主要问题可能不是在厚薄上吧
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2009-02-15 11:16:46
正常情況下低溫衝擊和線材的厚薄無關,影響低溫衝擊的最主要原因還是膠料。
aging effect - 老化效应 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:41:23
楼上说的对,主要胶料的问题,要看该胶料的低温脆化温度,但在押出时还有个关键是经押出后胶料的伸长率越高越好。
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (0) 投诉
P:2010-01-26 15:02:23
chicheng:
正常情况下低温冲击和线材的厚薄无关,影响低温冲击的最主要原因还是胶料。
强烈支持。低温冲击的试样能有多厚?主要是材料问题。
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2010-01-30 17:51:40
挤管式挤出拉伸比对产品低温性能有影响
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2010-02-02 15:35:53
我经常做低温冲击,厚薄影响不太大,主要与材料塑化有关,如果材料塑化不好低温冲击会开裂,还跟电缆结构有很大关系,如果电缆里面比较空,填充不紧密的话,低温冲击往往通不过.
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
