[问题求助] 电缆料门诊—解决电缆料所有难题!
P:2011-04-28 19:42:26
电缆料门诊!!!!!!!!————解决电缆料所有难题!!!(造粒工艺问题,成缆工艺问题,配方成本问题,表面不好问题,出线速度慢的问题,受潮问题,性能指标问题)
合肥金茂隆高分子材料有限公司,电话13365510990
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2011-04-29 09:44:50
很牛,不过公司名气不大。
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2011-04-30 01:09:05
好大的口气啊
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2011-05-03 14:18:44
是不是真的啊
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2011-05-03 21:20:33
好,非常好
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2011-05-04 07:01:43
主要对什么电缆料?PE高密度电缆料知道配方呀?
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2011-05-04 08:47:39
我可以教你怎么做
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
P:2011-05-08 18:12:57
请问一下,在目前原材料市场价格下,符合国标的且密度在1.42以下的H-70成本能够做到7500吗?
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
P:2011-05-16 08:57:50
jinmaolong:
好,非常好
做个广告还要自己托自己?哈哈!太假了。
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2011-05-19 08:58:21
cprbh:
很难!
grooved core - 槽芯,有槽线芯 (0) 投诉
P:2011-05-19 09:01:25
门诊啊,听起来太吓人了,江湖医生一样!
mateable underwater socket - 可连接的水底接插件 (0) 投诉
P:2011-05-26 22:13:50
真的吗
compounded jute - (混合物)浸渍麻 (0) 投诉
P:2011-05-30 10:46:31
真的假的呀
work hardening - 加工硬化 (0) 投诉
P:2011-06-02 17:00:45
我是上海孚华实业有限公司,是代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J和EC-600JD ,我的联系方式 吴寒13636614714
以下是产品指标
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE>
Ketjenblack EC300J
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
商品描述:
  <DIV align=center>
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
</DIV>
fiberoptic soliton - 光纤孤子 (0) 投诉
