首页 > 特种电缆
[问题求助] RF线为何没次开都要调试
P:2011-04-28 15:19:31
請教前輩:ID 1.13和ID  1.37兩款同軸線,在生產時,按上次所生產的條件就不能生產了呢?每次都要調試,主要調試的內容是:線材扁,剝離力偏大或偏小,外俓或大或小。
carrier drive unit - 收线架传动装置 (0) 投诉
P:2011-04-28 19:10:58
那肯定啊,做RF这个线材不是跟上次条件一样就可以,最主要是在调试这一块,你们公司还缺人吗,我以前主要就开发RF线材。。。
base frame - 底座,支架;基帧 (0) 投诉
P:2011-05-09 08:55:15
請告知你薪資要求
triplex silk covered wire - 三层丝包线 (0) 投诉
P:2011-05-09 09:29:06
不一定的,以前我们生产时候很稳定的,一个可能是你的模具选用不合理,一个是你的设备不稳定,压力不一样,还有就是你的原材料有问题。
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2011-05-12 11:45:44
這應該有好多因素的影響,
conduction - 传导,电导;传导性,导电性 (0) 投诉
P:2011-05-22 23:31:49
每次的作业条件都不固定吗?
我们一直在做,没有出现过这样的问题啊
closed-loop water cooling system - 闭环式水冷却系统 (0) 投诉
P:2011-06-03 21:08:44
我电话是13925569975姓陈,如果有需要的话给我电话吧
non-armored cable - 无铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-06-12 20:02:20
   关与 RF 外被···每次的生产  或换规格 ··必须要调试的···上次 做的条件  这次做 不一定能够 做的出来···
  关与这个 问题··要入手  从细节抓起·······  还有就是 检查频率 这点很重重要 ···
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
