首页 > 产品认证
[其他认证] 三标一体审核作业指导书
P:2011-04-28 14:31:49
1、目的
本审核作业指导书为认证公司按照ISO9001:2008;ISO14000;OHSAS18001标准对组织进行一体化管理体系现场审核活动提供指导和提示。
2、范围
适用于ISO9001:2008与ISO14000或OHSAS18001标准实施管理体系的审核活动。
3、权限和职责
3.1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/ 技术专家/ 专业管理人员编写与修改。
3.2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。
4、引用文件
ISO9000:2008标准
ISO9001:2008标准
ISO14001:2004标准
OHSAS18001:2007标准
ISO/DC2 19011标准、RAB认可规则27
5、审核
5.1 审核准备
一体化审核、就是要求两个标准/三个标准的审核过程相一致。但是,由于三个标准的审核要求不一样,在策划现场审核时应注意合理的调整,如ISO9000标准一般只需要实施一次现场审核,而ISO14000和OHSAA18001标准除对一些规模较小、环境绩效良好,危险危害因素较少的组织可只实施一次现场审核外,对大多数组织的现场审核。而言,分为第一阶段和第二阶段审核通常都是必须的过程。因此,在进行一体化审核前,必须进行策划。当公司接到顾客的审核申请时,审核部就应要求申请组织提供各种信息,为制定正确的审核方案提供充分的保障。
⑴ 组织的管理权限。表现为:
· 组织能够对其活动在行政上、财务上、承担责任,也就是在管理上具备相对的独立性。
· 在管理范围内、领导者有权配置环境、职业安全健康管理体系所需要的资源。
· 管理者对管理范围内的投入和产出可承担责任。
⑵ 组织的活动
从认证需涉及的组织的活动领域或范畴来界定审核范围。如制造业活动可分为设计、开发、工艺、生产、质量检查、设备动力、运输、仓储、环保/安全设施的运行及行政后勤管理(食堂、医务室、劳保等)及销售。
⑶ 组织的现场
指在一个特定的区域内,在组织的控制下进行活动的全部场所,其可能是单一现场也可能有多现场,当界定审核范围时应注意包括所有现场、区域。
· 审核组在确定审核范围时,可依据合同评审的结果结合第一阶段审核的现场观察加以确认。
· 若申请审核范围在同一地址内或围墙内,又只有一个污水排放口,院内/围墙内的所有包括生活区、饭堂在内的一切设施、活动均应函盖在审核范围内。组长编制审核计划的审核范围时应注明生活区、生产区。
· 申请组织在同一地址、围墙内、但生活区与生产区有明显的界线、又有各自独立的管道和排放口,可根据申请组织的要求、可确定不函盖生活区在内的审核范围。
· 对于多现场的组织,审核范围应该注明所有的活动场所。
· 对于建筑企业或多分公司的组织可注明相对固定的分公司的活动场所,对于临时组建的或短时间内进行生产活动的施工单位,不必在审核范围内注明活动场所。
总之,在确定认证范围时,必须结合组织的具体情况。当对组织的管理权限、活动或现场中的任何一方面无法清晰准确的确定范围时,应将这三个方面结合起来考虑、综合的界定审核范围。
三个体系的审核依据均为:
⑴ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准等标准、规范
⑵ 管理体系文件
⑶ 适用的法律、法规和其他要求
但在审核时必须注意:
· 遵守的法律法规和其它要求还应包括上级主管行政部门针对该组织的实际情况提出的环境保护方面或安全健康方面的措施。如对环境影响评价报告的批复等。
· 正确把握“其它要求”的含义
其它要求包括的范围很广,如总公司的要求,通知,相关方的要求。环境管理和/或安全管理要求,工程技术要求,产品标准等。审核时注意严格执行有关的环境管理/安全健康管理或工程技术要求。如污染控制设备、设施供应商所提供的污水处理装置使用说明书,锅炉安全使用说明书等。
· ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准还是审核的最终依据
审核员应将认证标准作为审核的最终依据而不应将自己的观点作为审核依据来评价所收集到的审核证据。
确定审核组时、应考虑受审核方的经营类型、产品特性,活动范围及专业、应选派有能力并具备双重或三重资格的专业审核员、必要时增派真正有实力的技术专家组参加现场审核。
审核人日数应视企业的规模、技术复杂程度、重大环境因素和企业的风险程度来确定、通常如果第一阶段是ISO14000与ISO9000联合审核、应将ISO9000规定的人日数上再增加三分之一或三分之二的时间,如果三体系均在第一阶段审核、应在ISO9000规定的人日数上再增加一倍,若第二阶段审核是两体系同时进行,可考虑2~3天完成,一般应安排3天以上。监督审核应根据组织的人日数和环境、风险程度在原9000规定的人日数人适当增加。
⑴ 收集评估各项信息
a)审核组组长必须认真审查申请方提供的各种信息,包括手册,程序文件,审核调查表及如下资料:
· 产品及其工艺说明(工艺流程图)
· 厂区平面布置示意图
· 工厂排水管道布置图
· 环境因素清单和重要环境因素清单
· 危险和重大危险危害因素清单
· 适用于申请方的法律/法规和其他要求
· 主要原、辅材料清单
· 化学危险品清单
· 当地的自然条件、包括气温、降雨量、地震等
· 主要建筑物
· 主要设备、包括变配电系统、生产设备、仓库设备
· 生产线物料流程图
· 废弃物清单及其处置的信息
· 有关能源、资源消耗的统计
· 排放污染物的内部监测(如有)和环保部门的监测报告
· 环境影响评价报告书(表、登记)以及批复(非必须)
· 劳动安全健康评价(非必须)
· “三同时”证明(非必须)
· 生产许可证
· 卫生许可证
· 营业执照
通过审查文件,了解申请方的基本情况、包括体系的建立和运行,删减的合理性、适用的法律法规和其他要求,重大环境因素和重大危险源,并对整个审核工作量进行评估,确定第一阶段审核的时机、审核组的规模和两体系、三体系整合审核的可能性、编制审核计划。
⑵ 编制第一阶段审核计划
1)审核计划的编制应对两个标准或三个标准要求内函的关联性充分掌握,尽量避免或减少审核过程中无谓的交叉
2)注意日程安排的合理性,两个或三个标准要素/要求的合理分配。
3)按部门审时,注意主导部门与相关部门的关系,部门所涉及的要素是以哪个标准为主、合理分配审核时间。
4)不要漏遗职能分配表中所提供的所有部门,包括财务部。
5)职能部分所涉及的下属部门最好安排在一个审核组、注意审核的连惯性、关联性。
6)安排现场观察的时间应充分,包括函盖的生活区、取样口、活动的场所、计划中应有体现。
7)第一阶段审核如是单纯的环境管理体系或职业安全体系或只是上述两个标准,审核人员应注意、须以专业人员为主。不一定所有部门都审到、可以抽样、但应注意抽样量和代表性。计划中可以是部分部门。
8)计划应在审核前7~10天通知申请方。请其对计划进行确认。可提出修改的建议或意见。
⑶ 审核组成员的准备
· 审核组成员在进入审核现场前,应精心准备、充分识别并了解组织产品形成的过程特点和每一过程的环境特性,安全特性,识别每一质量特性形成过程中可能伴随的环境影响和危险、危害因素。
· 尽可能抽时间查阅受审方提供的各种背景资料,包括环境影响报告书(表、登记)和劳动安全健康评价报告,公司的产品说明书,主要生产设备、产品标准等。
· 结合企业特点,编写检查表,检查表可结合受审核方提供的文件(非必须)。
· 认真查阅受审核方提供的法律法规和其他要求。只有充分做好准备才能有效利用有限的审核时间,合理抽样,对三个体系的各个方面作出客观的判定。
⑷ 文件审核
审核前,审核组长或其指定的组员,对申请组织提供的一体化手册、程序文件和相关资料进行审查、审查时注意:
a)若以ISO9000标准为主线,要特别关注ISO9000标准与ISO14001、OHSAS 18001标准的不同之处、手册中的描述应有所区别、完全不同的地方应要求申请方单独描述。公司以往所接触到的手册以ISO9000标准为主线的占多数。
b)若以ISO14001、OHSAS18001标准为主线,要特别关注ISO9000标准的内容会不会遗漏。
c)一体化体系手册应完全复盖三个标准的要求、文审时注意三个标准的接口和同异处、防止顾此失彼。
d)文件审核前一定要看企业填写的环境、职业安全健康调查表。
⑴ 了解受审核方一体化管理体系的策划和建立情况,确定第二阶段审核的可行性和条件。
⑵ 收集必要的信息,对组织的一体化管理体系整体策划的合理性和有效性以及通过内审、管理评审反映出的自我监督保障机制有个基本的了解,以便确定第二阶段审核的重点和方案。
⑶ 现场确定审核范围
[环亚线缆 在 2011-4-29 13:00:44 编辑过]
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
