首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝过程中为什么会产生很多泡沫
P:2011-04-27 17:15:41
浸润式拉丝机在生产过程中,环境温度稍高一点,如室温在15度以上时即会产生很多泡沫,加泡沫剂都不起作用,应采取些什么办法才能解决啊,请大家交流一下经验。谢谢!
master - 主管;主导装置 (0) 投诉
P:2011-04-28 23:54:10
你的拉丝液买好一点的
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
P:2011-04-29 14:39:45
就是清洗效果比较好的拉丝油哦,差的拉丝油没这现象的
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
P:2011-04-29 17:27:39
拉丝油不行
designated wire - 标志线 (0) 投诉
P:2011-04-30 09:28:12
呵呵 我们公司现在用的有两种拉丝油,旧中拉用的是比较差的拉丝油,从来没有产生过泡沫,现在新中拉用的比较好的拉丝油,其它效果都比较好,就是泡沫比较多,不会就我这个公司出现这种情况吧
electro-welding - 电焊 (0) 投诉
P:2011-05-01 21:20:56
哦!原来是这个原因,学习了
machine body - 机身 (0) 投诉
P:2011-08-29 14:54:30
泡沫是一种表面活性剂的东西产生的,主要作用是清洁性。
Flexing Test - 摇摆测试 (0) 投诉
P:2011-08-29 16:40:25
take-up reel - 收线盘 (1) 投诉
P:2011-09-02 14:49:56
加点消泡剂吧,或者过个一个星期自然就没了。
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:41:31
换个更大的油池
MVAD - modified vapor-phase axial deposition改进的汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2011-10-11 11:08:00
泡沫多主要取决于拉丝油本身的质量问题与受到热冲击而引起,泡沫多一方面说明你的拉丝油消泡性能不好!拉丝油的作用:冷却、润滑、清洁、消泡、抗氧化、耐腐蚀6大作用
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
