首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 密炼机爆炸问题
P:2011-04-27 17:06:48
那位老兄能告诉我,我今天做XJ-30A,橡胶是501A和3722共混的,防老剂是华星的MB 和RD 在第三段加硫的时候等温度升到70的时候,会喷出火龙,有时会发爆炸,那位大侠能帮助我分析一下原因,跪求答案.
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2011-04-27 17:47:36
是最近经常这样吗?
cablematerial - 电缆材料 (0) 投诉
P:2011-04-28 09:02:09
最近刚出现的
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2011-04-28 11:15:28
你高!
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2011-04-28 11:16:50
私自搞炸弹胶!
contactless cable positioning unit - 非接触式电缆定位装置 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:15:15
你一车料有多少?
IDA - integrated digital access综合数字存取 (0) 投诉
P:2011-04-28 22:11:20
150Kg和110都试过
plastifier - 增塑剂 (0) 投诉
P:2011-04-29 08:25:47
嗯,
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2011-04-29 12:25:15
cooling zone - 冷却区 (0) 投诉
P:2011-04-29 14:28:18
zhangxin9:
在密炼机上接一根电线,在地面打一根金属桩,电线导体两端一头接密炼机,另一端接地面桩,导体连接可靠,接地电阻不大于1Ω。
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2011-04-30 07:45:39
接了一根240m2 的接地线,还是没有效果,现在考虑偶联剂添加的分数了,100份橡胶里面添加了KH5502.5份,不知道是不是这个原因.
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2011-04-30 11:04:44
有点太恐怖了
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-05-03 13:45:43
哎
cross connection - 交叉连接,十字接头,交接制 (0) 投诉
P:2011-05-04 12:20:06
从来了没听说过 哈哈,可能你密炼机接地不好吧,因为混炼过程中由于摩擦会产生大量静电,密炼机我还真没感觉到 只是在出片的时候有大量静电,不过还好因为设备都是接地的,只是偶尔用小开炼机混炼有杂质的乙丙橡胶 可以看到火花 哈哈,,你那里还有501A 啊 不错,能不能告诉下哥们哪里搞到的,哥们也想弄一点,,,谢了
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2011-05-24 17:48:32
我也是第一次听说密炼机爆炸的事情,希望楼主总结一下,只是这种料才会发生爆炸还是所有材料最近才发生的<div>还是这种混合材料偶尔出现的,一般是开机多久后,?还要如果您问题解决了最好能再告诉大家一声,共同提高学习。</div>
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
17
