首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 50平方绞合问题
P:2011-04-27 16:41:54
各位:50平方镀锡绞合铜丝 0.40/396  如何绞合成功,是不是用束丝机就能够解决,请赐教。
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2011-04-27 18:19:41
番禺电缆用 张家港三丰 STD-1250 高速绞线机, 生产5类导体.效果.
询问他们, 邱部长.
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2011-04-27 18:23:06
可以管绞或者笼绞
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
P:2011-04-27 19:40:09
50平方的导体一般都要经过复绞。先束丝,然后复绞!
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2011-04-28 09:08:47
我公司用复绞,即束绞+管绞+笼绞
execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉
P:2011-04-28 11:24:49
我们是22/0.4束绞,然后1+6+11笼绞机复绞。
high-temperature - 高温 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:24:31
同意我楼上的  我们公司也是这样绞的
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:52:09
50平方一般都是要复绞才能做的
braided cotton covering - 棉纱编织层 (0) 投诉
P:2011-04-29 00:02:25
同意我楼上NO:6的  我们公司也是这样(束绞++笼绞)绞的,就是最后绞的时候用紧压模,紧一下。
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2011-04-29 17:14:35
先束绞,然后用单绞机集合!
compounding - 混合,混料,配制 (0) 投诉
P:2011-04-30 09:11:57
可采用14/28/0.4结构生产,28根先束绞,然后在复绞。。。。
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
P:2011-04-30 21:19:33
各位的意见看来都是经过二次绞合了,那么95平方以下的绞合请大家推荐了使用什么样的设备就能够满足了,多谢了。
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2011-05-02 08:50:59
都是先束绞,再复绞,束的最好选用管绞,速度快,复绞可以选用框绞、叉绞、盘绞、笼绞,都可以。试试就知道了。
ultrasonic tubular generator with hexagonal cross-section - 六角截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2011-05-02 20:47:54
13楼的说的没错,用各种绞合的方法试一遍就知道了。
armoring - 铠装 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:29:37
先束绞,再复绞
PMP - polymethyl pentene聚甲基戊烯 (0) 投诉
17
