[技术资料] 品质管理的15个怪现象
P:2011-04-26 16:30:58
1.品质管理人员薪水低,调薪难,升级难
2.调整办公室时优先减少的是品质部,减少加班时,首先减少品质部门的加班。
3.生产过程不给足够的检验时间,时有出货临头通知紧急检验,遇不合格情况难以处置。(六西格玛|6SIGMA|MINITA
4.品质和交期的矛盾(最普遍,不需多言)。
5.外观检验出现不合格时,无休止地要求品质部门拿出书面标准,或要求客户出具书面标准并请求客户放宽。(六西格玛
6.生产部门遇到强势品管,对不合格品的处理意见有分岐时而品质部门不让步时,自行严加检验,把货品堆在生产线不出,然后向上层叫嚣。(六西A|
7.要求品质管理人员成为一切项目的leader(领导者),但没有任何授权和支持。
8.生产部不顾过程中自检发现的不合格产品,抢着生产;维修过的产品入库时悄悄混入,逃避检验。(六西格玛
9.-发现任何小的不合格立刻停止生产,然后通知OQA(出货品质保证)到场处理,并同时通知老板。(六西格玛|
10.生产部将大多数过程检验不良归结为物料问题,拒绝生产,要求品质部出面判断并和物料部门玩夹板游戏。(六西格玛
11.市场部门把一切客户反馈丢给品质部处理。(六西格玛
12.. 工程部门归避过程设计不良,把问题遗留给品质部处理。
13.生产部借口一段时间内未收到有关的客户投诉信息,而不认可出现的不合格品。中国品质管理网8 r% s2 J9 n0 i
14.对OQA(出货品质保证)抽检的不合格品,生产部借口难标准的合理性要求OQA(出货品质保证)全检。六西格玛
15.QE(质量工程师)发挥工程师的作用对不合格品做技术分析时,其他部门反过来投诉QE(质量工程师)不坚持原则,没有履行把关作用。
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2011-04-26 21:08:59
楼主对品质认识比较到位
LINKLON process - 菱克龙工艺<日本三菱油漆株式会社于80年代改进的一种硅烷温水交联法> (0) 投诉
P:2011-04-27 08:27:16
太精辟了,每个公司都是一样的
leaky coaxial cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-04-27 09:21:37
是的。
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统 (0) 投诉
P:2011-04-27 15:51:57
说得比较到位
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:28:38
每个公司都是一样的
rotating die holder - 旋转模架 (0) 投诉
P:2011-04-28 21:59:44
每个公司都是一样的
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:40:10
再中国感觉品质最难做,
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2011-05-04 19:54:41
在品质部门做的,有太深的体会了,楼主归纳到位
ATE - automatic trunk exchange自动干线交换机 (0) 投诉
P:2013-04-07 11:58:00
楼主对品质认识比较到位  ,太精辟了,每个公司都是一样的,再中国感觉品质最难做,在品质部门做的,有太深的体会了,楼主归纳到位
FITL - fiber in the loop光纤环路 (0) 投诉
P:2013-04-08 18:29:35
太精辟了
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2013-04-12 16:28:04
同感,需要标准化
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2013-04-13 09:22:58
分析太好了,
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2013-04-13 10:52:04
rolling - 轧制,辊压,压延 (0) 投诉
P:2013-04-17 22:09:47
只能说国内企业的通病了
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
28
