[供应信息] 换气老化试验机符合UL1581试验标准
P:2011-04-26 16:13:48
换气老化试验机符合UL1581试验标准
电源:三相四线380V AC 50Hz
环境温度:5~35℃
环境湿度:≤85%R.H
四、性能指标
电源:AC380V 三相四线制
功率:6.0KW
温度范围:常温+10℃~300℃
控制精度:±0.5℃
解析精度:0.1℃
分布误差:±2.5℃
升温时间:自常温至300℃,约40分钟。
机器结构与材质:
内箱尺寸:50cm(长)x 40 cm(深)x 50 cm(高)
外箱尺寸:120cm(长)x 65 cm(深)x 134 cm(高)
内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:烤漆。
保温材质:80mm厚高密度岩棉。
加热器:螺管式加热器一套:380V 6.0KW
箱体为五层结构:外层静电烤漆钢板,二层隔热高密度岩棉,
三层为耐高温电解板,四层空气换气层以及发热管层,五层为不锈钢板。
附属设备
无熔丝开关
超温保护
各种动作之指示灯
回转盘及回转马达一组。(回转盘可拆式、转速8~10rpm)
空气换气量测定装置一套。(依JISK7212 从消耗电力来测定老化炉之空
气交换率,附数位瓦特表及数位TIMER)
换气量大小调整装置一套。换气量为5次~300次/小时可调,在80℃测定。
广角投射照明设备。
配计时器一套:使用于老化计时以及换气量测定计时。
多层真空玻璃视窗。
试验室放物架一个。
台湾TAIK原产瓦特小时表一只。
配带锁脚轮四个。
送风循环系统:
采用多翼离心式循环风扇:送风机一台:1& 220V 200W
采用强制换气,换气量可高达300次/小时以上,在温度80℃时测定。
电路控制系统:
温度控制器采用微电脑电子式设定及数位显示(台湾产)
本系统采用PROPORTIONAL+INTERGRAL+DIFFERENTIAL+SCR之控制
(即比例、积分、微分+SCR),可提高控制元件界面使用之寿命与稳定性。
具有PID自动演算功能,无须人工设定。
采用高精度细丝感测器。
继电器为日本OMRON品牌
计时器为台湾YANGMING品牌
马达两个为台湾产
何美玲13414259431
primary coating material - 一次涂层材料(光纤的) (0) 投诉
P:2011-04-26 16:16:19
hub head end - 中心前端 (0) 投诉
