[HDMI] HDMI是不是出了新的标准HDMI 1.4a版?
P:2011-04-26 10:42:08
各位大虾,我想问一下HDMI 1.4系列是不是出了一个新的标准为HDMI 1.4a版的?支持3D电视功能还是什么的,我有客户在问我们公司能不能做1.4a版的CABLE,请知道的大哥,大姐指导一下。还有就是新的HDMI 1.4A版的新标准和现在的1.4有哪些差别?
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2011-04-26 13:35:09
没有听说过啊,目前只有这一个版本吧,
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2011-04-26 14:46:18
没有出来,现在就这一版本。
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2011-04-27 08:07:26
没有出来,现在就这一版本
element wire - 单线 (0) 投诉
P:2011-04-27 09:12:12
HDMI 1.4a的版本早就出来了。发布时间是2010/3/4,其CTS测试标准也是同一天发布的。
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:07:27
沒有聽說過.
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:48:41
5P+1P+2C
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2011-04-29 09:21:15
版本早就出来了。
DM - degraded minute劣化分 (0) 投诉
P:2011-05-18 16:24:04
5P+4C
recrystallization behacior - 再结晶特性 (0) 投诉
P:2011-05-18 18:18:42
目前最高版本是1.4A。
1.4A的HDMI线分五种,标准的,标准带网络的,高速的,高速带网络的,车载的。
如果支持3D的,高速版的就够了。和原来1.3工艺一样。
带网络的5P+4C。
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
