首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 铜电线的成本计算方法
P:2011-04-26 09:51:10
铜电线的成本包括三个部分。
1. 铜材的成本
2. PVC(外边料皮)的成本
3. 人工的成本
成本的计算方法
铜的成本:
铜重量*铜价格=铜成本
铜的重量=铜的密度(0.0089)*铜丝的体积
铜丝的体积=面积*高度
面积=3.14*半径的平方
以BV2.5平方的铜线为例,如下图用千分尺,可量出铜丝的直径,如下图是国标的线,直径是1.772,国标是1.78,那半径就是1.772 / 2=0.886
那面积就=3.14*0.886*0.886=2.46 这个值指的就是平方毫米。之所以BV2.5平方电线。指的就是这个铜丝的截面积是2.5平方毫米。
得出了2.46平方,假如这盘电线的长度是100米。那么这盘电线中间铜丝的重量就是2.46*100*0.0089(重量=面积*长度*密度)=2.1894公斤的铜
2.189*今日铜价(70)=153.23元
153.23元就是铜的原材料成本
PVC外面材料的成本
在没有样品时,这个细算很麻烦,不过正常情况下那这盘BV2.5所使用的料皮就是8元。如果有样品,那直接称整盘电线的重量,减去铜的重量,就是PVC的重量了。PVC的价格按照8元一公斤左右来计算。也可以剪下1小段,如1厘米的外皮在天平上称重后来计算出100米PVC料的总重量。
人工成本
生产2.5平方的需要2元的人工电费。那么这盘电线生产出来的总成本就是153+8+2=163元。
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
P:2011-04-26 10:37:26
很有用的东西呀
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2011-05-04 16:16:58
努力回帖赚金币。。
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
P:2011-05-06 21:00:04
有没有缠绕的公式啊
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2011-05-11 16:25:58
很不错,有用
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2011-05-12 20:15:22
还可以
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2011-05-12 21:10:04
那只是算出电线电缆的大致成本,人工成本的话,每个工厂都不一样,而且一般都是保密的,因此,确切的价格是没有的。不过这样对采购人员已经很有帮助了,不至于被要很高的价格。感谢
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:08:18
看的比较吃力
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
