首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 多芯线的绞合外径的确定,有没有简单计算方法?
P:2011-04-25 21:50:06
对于多芯线的绞合外径的确定,有没有好的计算方法啊?CAD模拟的不准而且还慢,有没有简单计算方法?
radial transmission feeder - 辐射型输电馈电线 (0) 投诉
P:2011-04-27 16:26:27
对于相同外径的芯线正规绞合,可以乘以绞合系数,来算得绞合外径。
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2011-04-27 19:27:31
像一些非正规的线材只能用CAD画图来求得了啊,得到的只是个大概的,不是太精确,但是也相差不了多少的!!
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-06-24 03:08:15
赞同2楼的
antitwisting - 防扭 (0) 投诉
P:2011-08-02 21:49:55
我是来这学习的。
control panel - 控制板,配电盘,控制盘 (0) 投诉
P:2011-08-04 10:55:03
通常对于相同线径的采用绞线比来计算,对于不规则的只有采用CAD等有效工具来计算,这些都只能算大概,因为实际与理论东西都存在差异的。
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:18:21
可以用仪器来测啊
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:19:08
walk away
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2011-08-08 14:10:50
學習下,一般做法如6樓所述
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2011-08-13 08:48:33
电线电缆手册上有相关的公式,不规则玩意就使用CAD,偏差肯定会有的。但也会在可接受的范围内啊,我还没有碰到差距到不能用的情况。
gauge-and-controller - 测控器 (0) 投诉
P:2011-08-13 09:15:45
是的!多芯线计算乘以绞合系数,不规则的例如:28*1P+26*2C的这样计算28ID:0.85  26ID:0.9,怎按照4c0.875mm来计算,仅供参考!
level - 水平;电平;能级 (0) 投诉
P:2011-08-14 19:38:43
复杂的线只能用CAD
oil impregnation - 油浸渍,浸油 (0) 投诉
P:2011-09-01 17:20:42
常规的用绞合系数,如果太过复杂就只能用CAD了。
常规绞合系数
二芯:2*D                                七芯:3*D                                      13(14)芯:4.414*D
三芯:2.155*D                          八芯:3.305*D                              15芯:    4.549*D
四芯:2.414*D                          九芯:3.613*D                              16芯:4.7*D
五芯:2.7*D                              十(十一)芯:4*D                   17.18.19芯:5*D
六芯:3*D                                  十二芯:4.155*D
另还有个公式可供参考,但具体偏差需自己评经验修正:芯线根数开方*1.156*单芯直径
age-inhibiting addition - 防老化添加剂 (0) 投诉
P:2011-09-01 17:35:27
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2011-09-01 19:25:04
如果絞合的線材都是單芯的線材就比較好估算大概的絞合外徑,公式可采用銅線絞合的計算公式;如果都是對絞線的話,那就要憑平時的一些經驗係數了;如果是對絞線+單芯線的絞合,這個就要依靠CAD進行模擬了。
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
16
