首页 > 国外线缆
[问题求助] 在工程卡上怎样确定芯线和外被的附着力的大小啊?
P:2011-04-25 21:42:05
在工程卡上怎样确定芯线和外被的附着力的大小啊?有没有具体的标准呢?
pulling drum - 牵引鼓轮 (0) 投诉
P:2011-04-26 13:37:58
可以用吊重的方式来表示附着力的大小。具体标准没有,可以依据客户的要求。
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2011-04-26 15:05:29
附著力和產品以及加工的長度有關,具體的測試方法沒有特定的標準;
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2011-04-27 12:41:32
对于线材的附著力有什么要求吗
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
P:2011-04-27 16:24:49
一般电子线对附着力没有要求,
楼主可以根据公司自己或客户的要求制订检验标准,
可用砝码或拉力机对附着力进行测试。
paper pulp insulated cable - 纸浆绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-04-27 19:28:54
  如果客户有要求的话可以用拉力测试仪测试···
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2011-05-22 01:28:38
N/?mm
silicone elastomer - 弹性体,硅有机弹性体,硅橡胶 (0) 投诉
P:2011-06-14 13:13:48
?N/50mm
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
P:2011-07-04 19:29:11
剝300mm長度,使用力不超過20~60N
platability - 可镀性,电镀性 (0) 投诉
P:2011-07-18 16:09:56
规定特定长度,使用拉力机测量比较科学
production scheme - 生产流程 (0) 投诉
P:2011-07-20 09:44:59
电子线附着力,有些厂也有内部的控制标准,像日立电线在制程检验过程中就有检验要求。不知哪位有日立电子线附着力的检验标准。
round copper rod - 圆铜杆 (0) 投诉
P:2011-07-20 15:12:24
有些电缆标准规定有附着力的要求。一般是要求附着力在一定的范围内,就是有上限与下限要求,附着力不能太大,否则不易剥线头,也不能太松。
试验方法也有规定,设备就是拉力机,有一个专门的卡具。
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2011-08-29 15:23:22
絕緣的附著力大小對於加工和特性都有影響,具體的測試方法和標准每家公司可能不太一樣,拉力機也有很多種,測試的精度也不一樣。
die working tool - 线模加工工具 (0) 投诉
