首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤橡工艺的参数有哪些
P:2011-04-25 21:05:25
求助:挤橡工艺参数
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2011-04-26 09:40:12
温度、压力、螺杆和牵引速度等
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2011-04-26 20:05:06
还多啊,很多程序啊
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2011-04-28 16:16:59
引线直径,挤出机温度,模具冷却温度,主机比例,蒸汽压力,水位,连硫线速度,下密炼孔径,模具尺寸,模间距,张力设定(悬垂控制仪参数设定)等都是挤出过程中注意控制的参数,否则的话生产过程中会有许多问题。
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
P:2011-04-28 22:22:56
谢谢
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2012-04-19 08:10:50
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2012-04-21 21:12:30
主要为挤出温度、压力、螺杆和牵引速度等.
current carrying conductor - 载流线,载流导体 (0) 投诉
P:2012-04-28 20:38:18
还有一个重要的,合理配模具,这是挤橡中技术最高的。
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2012-05-07 10:15:28
牵引张力
ultra-high voltage - 超高压 (0) 投诉
P:2012-05-14 10:20:55
特别是硫化时间和温度的设置
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
