[问题求助] GB/T 12706 电力电缆中对抽样试验怎么理解?
P:2011-04-25 17:48:23
控制电缆、架空绝缘电缆也有相同要求。
1.结构尺寸:每批同一型号和规格电缆中的一根制造长度的电缆上,应不超过合同长度数量的10%。
个人理解为:每根在成品时都需要测量,并应有成品结构尺寸记录;相当于100%检验。
2.物理试验:对于总长度大于2km的多芯电缆或4km的单芯电缆进行,见样品数量表
个人理解:未提每批同一型号和规格电缆,可理解为所有需要试验的电缆累加制造长度的电缆,总长度大于2km不大于10km的多芯电缆取1个样,每增加10km时增加1个样;总长度大于4km不大于20km的单芯电缆取1个样,每增加20km时增加1个样。
不知是否正确,第1条,在中检时已有记录,测量一般可采用卡尺、千分尺,成品时有的需用精密仪器,如投影仪等才符合标准要求,这样其工作量相当的大,是否有其他理解?
PILC cable - 纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
