[中高压力缆] YJV 3*50(8.7/15KV)电缆击穿
P:2011-05-31 23:58:56
建议应确定客户实际使用的交流还是直流,生产过程在线检测的标准应高于客户用的标准才行。一般同等电流交流比直流更具穿透力,具我了解好多电缆企业在线检测使用的电压会大于用户使用电压的3倍,若客户是高电压环境使用应建议选电缆就应提高耐压标准。
另外如果电缆偏心,绝缘厚度不匀,这是在线用高压检测不易发现的,如果成品线做个耐压试验也许能发现问题。
表面如有毛刺等不良处,可能会导致局部放电,长时间可能会引起击穿。
如果用户使用的环境带腐蚀也可能导致电缆过早老化,导致电缆出问题
供参考
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
