首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线专用沾锡锡条,有木有???
P:2011-04-25 14:55:13
请教各位大虾,是否有听说过“漆包线专用沾锡锡条”??
这种锡条刻意将铜的含量加多至6%或以上,以防止漆包线中铜导体的过度熔化。
但这个也只是听一个日本的工程人员说的,千住就有这一款。不知道国内有没有这样专门针对漆包线设计的锡条。
有知道的大虾欢迎跟帖指教,谢谢!
central tube fiber optic cable - 中心管式光缆 (0) 投诉
P:2011-04-25 14:56:42
对了,漆包线是使用在耳机线产品上面的。
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2011-07-21 10:52:28
有过这种焊锡条,也有因此而改善的漆包线。
但耳机上用的漆包线都是绞合的,无需考虑沾锡时的铜蚀问题。
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:38:00
原来是这样啊
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
