首页 > 特种电缆
[问题求助] 今后哪种线缆(电线)行业最好?
P:2011-04-25 14:25:33
目前有这么多种线缆:我把它大概分三个类
第一类:大缆为主 主要传输电能或控制的中低压、高压缆或控制缆
第二类: 用的比较少的特种线,耐高温、耐极限环境等 铁氟龙线、硅胶线、橡胶线等等
第三类:以小型线为主OD10mm左右  主要为电子产品、家用电器等网络线、高频线类
以上是我个人看法,不代表一个归类啊
哪种行业比较好做,主要几个问题:设备投资哪个大(包括检测仪器)、制造精度哪个高、市场竞争、利润如何、工资待遇高不高(主要以工程师、技工等中层)
希望大家发表下各自的意见
insulation quality - 绝缘质量 (0) 投诉
P:2011-04-25 14:59:47
只有人看,没人发表一下意见,都可以发表个人意见,我们都不是什么学问人。
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2011-04-25 15:16:29
这种我觉得没法比较,同一类的产品我做出来了别人做不出来,那利润就高。
总体而言:第一类的设备投资应该最大的,第二类是最近几年比较火的,利润也相对比较好的,第三类是制造精度比较高的,产品更新也是最快的。
个人观点
PZT - piezoelectric transducer压电传感[换能]器 (0) 投诉
P:2011-04-26 08:24:29
不知道怎么回答你的问题,问的这个有深度
pneumatic cable shears - 气动电缆剪 (0) 投诉
P:2011-04-26 11:55:16
wjf5301107分析的有道理
ring die - 环模(线缆标志用),阴模 (0) 投诉
P:2011-04-26 12:57:07
我个人认为三类电线都有发展,按楼分类来讲,第二类发展比较大。
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2011-04-26 14:03:09
线缆行业不包括连接器,以个人观点你分析的第一类最有钱景,设备投资基本上是没多大出入,精度要求不高。至于竞争大不大,其实哪一行现在竞争不激烈呢?关键是靠你自己。线材行业个人认为工资待遇外资>民营>港资>台资。因为台资企业的竞争最激烈,所以他们的利润更低,员工工资很低。
follow-up cable - 随动系统电缆 (0) 投诉
P:2011-04-30 08:03:47
第1类的市场在就近,国内基本是东部沿海向西部转移,市场竞争力大,而且乱;第2类即特种电缆,国内市场的发展空间很大,所以第1类的大厂家都在朝此方向发展(横向),纵向的就比较少;第3类现在的市场是由国外转向国内的发展。个人看法
examination process - 审查程序 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:07:49
第一类产品的客户一般都是国家电力部门,所有投资不能光考虑资金问题,没有雄厚的背景或者广阔的从脉关系还是不要趟那趟混水的好,当然如果只是工作来讲,这类公司的待遇也许比不上第二类那些做特种线缆的,但福利方面应该会好一点,跟国企差不多吧,第二类的是吃技术饭的,第三类就要说了吧,很普遍了,广东珠三角哪里到外都是,规模有大有小,产品质量参杂不一
curly cable for submersible lighting system - 潜水照明系统用卷曲电缆 (0) 投诉
P:2011-07-12 11:47:46
三类线缆都是市场必不可少的,一类投资大,二类技术精,三类用量大
个人观点..........
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2011-07-28 07:59:10
有价值 学习了 谢谢楼主
WWW - world-wide-web全球网 (0) 投诉
P:2011-07-28 20:23:17
10楼说的很对。支持。
durable service - 使用寿命长 (0) 投诉
