[网络线缆] 绝缘单线粗糙,请问各位前辈如何解决
P:2011-04-25 08:37:23
大家好,公司生产的绝缘单线很粗糙,该如何解决?挤塑机温度加到265.水槽温度65,模具1.1mm,线径0.57 绝缘厚度1.04。绝缘料HDPE,排除温度跟模具的因素还有什么原因造成绝缘单线粗糙的问题呀?谢谢
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-04-25 09:26:00
那有可能是绝缘料本身的问题
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2011-04-25 09:35:47
之前还没发现后来去其他厂交流的时候发现的,单线表面粗糙,因为我们公司本身对网络线缆不是很专业,只是上面的领导想搞搞。PE料是3364的
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2011-04-25 10:42:13
3364应该没有问题的,可能是你的设备或工艺,模具的问题
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2011-04-25 11:24:27
你的温度设定不对,材料是没有问题,各段温度设定好后是可以做到很光滑的
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2011-04-25 12:32:24
如果温度不对的话,该调到多少才可以呢?你们的温度是多少?(机头跟水槽)
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2011-04-25 13:14:12
3364应该不会出现这样的问题,LZ在哪?
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2011-04-25 14:45:27
改用挤管式生产,导体过预热,绝对可以解决此问题
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2011-04-25 15:09:00
bsdtdw:
我在深圳呢
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2011-04-25 15:44:36
机头眼模温度再加高到300度试试,具体要去试试
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-04-25 15:58:15
还有哦,我们生产的六类线100米福禄克测试,串音都是负DB的,四对线节距
10 、13.2、9、14.1 成缆节距 100 目前改到110了,线径是0.56的
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
P:2011-04-26 15:02:40
可以考虑请个资深工程师上门解决问题
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2011-04-26 21:19:27
请问楼主用的是以机器挤出?是普通50机还是串联机?有可能是机头压力问题,料肯定不会有问题,温度也差不多,如在这台机上做不出,你换一台机用同样的温度和模具试试。
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:22:05
不知具体用的是普通的50机还是其他公司的串联机,料没有问题,应该是温度和模具有关系
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2011-04-28 21:54:41
拉伸比太大了
bubble - 气泡,(塑料的)隐匿气泡 (0) 投诉
34
