[网络线缆] 高频数据线缆生产是如此简便--无扭高速对绞绕包机简介
P:2011-04-24 18:29:50
无扭高速对绞绕包机是海纳机电设备有限公司为高频数据线缆生产研发设计的专利产品,专利号:200820188781.1。聚合了无扭对绞和高速绕包的性能和优点,无扭对绞和高速绕包既可独立运行也可联机运行,特别适用于USB2.0,USB3.0,CATE-6e,CATE-7e,HDMI等各种高速数据线缆的生产。
无扭高速对绞绕包机由回扭主动放线,无扭对绞,高速双头绕包等几部分组成。
回扭主动放线:回扭率设置后自动跟踪完成,一般对绞节距大于20mm时,回扭率为零,既无扭对绞;节距10mm-20mm时,回扭率0.2-0.3,既退扭率80%-70%;节距小于10mm时,回扭率0.3-0.5,既对绞退扭率80%-50%.
无扭对绞完成无扭高速对绞,张力稳定可调,运行平稳,节距稳定;节距变化率小于2%。
高速双头绕包为对绞线完成双层自动绕包。采用伺服电机控制,只要事先输入绕包参数,速度、张力、重叠度都会自动跟踪处理,使绕包平滑稳定,保证绕包性能。
根据以上结构简介,无扭高速对绞绕包机具有如下优点:
1.            适用性广。适合任何数据线缆的对绞绕包,芯线外经0.2-2.5mm.避免了更换产品时,出现单一机台的情况,增加了设备的使用效率。
2.            能满足各种高品质性能线缆的生产要求,产品性能稳定。打破了现有国内外对绞性能的框架,第一次实现了无扭对绞,加上全自动处理的双头绕包,稳定的张力控制,完善的检测功能,对产品性能提供了充足的保证。
3.            生产效率高。对绞和绕包都具有高速性能,转速2500rom,是一般设备的1-2倍,可达70米/分钟;对绞绕包一次完成,减少了普通设备所用生产环节,不仅提高了产品质量,并大大提高了生产效率。
4.            自动化程度高,操作简便。全机采用PLC程序控制,只需在人机界面上输入参数既可。
5.            减少费用成本。由于自动化程度较高,减少生产环节,生产损耗相应减少;视工人熟练程度,一般一人可看4台或以上机台,生产同样产量的产品,可比其他设备减少一半以上的用工量。
主要技术参数:
1.    绝缘芯线外径:0.3-2.0mm,
2.    绞对节距范围:6.5-70mm,
3.    绞弓转速:MAX3600RPM,
4.    退扭率:50%-100%,无扭,
5.    包带材料:铝箔带,麦拉带,棉纸带等各类包带,
6.    包带外径:MAX400mm,
7.    绕包转速:MAX2500RPM,
8.    包带张力:0.5-12NM可调,恒张力自动跟踪,
9.    排线方式:轴排式收线,交流伺服控制,
10.    线盘规格:放线盘,DIN500;收线盘,DIN500-630.
资讯电话13714087698
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2011-04-25 11:47:02
高頻測試效果怎麼樣,是那家?
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2011-04-27 21:34:47
不是在推销机器码?
adapter rack - 挡锭器架 (0) 投诉
