[数据电缆] 介绍一种高性能的高频数据线缆生产设备
P:2011-04-24 17:57:16
无扭高速对绞绕包机是为高频数据线缆生产研发设计的专利产品,专利号:200820188781.1。聚合了无扭对绞和高速绕包的性能和优点,无扭对绞和高速绕包既可独立运行也可联机运行,特别适用于USB2.0,USB3.0,CATE-6e,CATE-7e,HDMI等各种高速数据线缆的生产。
无扭高速对绞绕包机由回扭主动放线,无扭对绞,高速双头绕包等几部分组成。
回扭主动放线:回扭率设置后自动跟踪完成,一般对绞节距大于20mm时,回扭率为零,既无扭对绞;节距10mm-20mm时,回扭率0.2-0.3,既退扭率80%-70%;节距小于10mm时,回扭率0.3-0.5,既对绞退扭率80%-50%.
无扭对绞完成无扭高速对绞,张力稳定可调,运行平稳,节距稳定;节距变化率小于2%。
高速双头绕包为对绞线完成双层自动绕包。采用伺服电机控制,只要事先输入绕包参数,速度、张力、重叠度都会自动跟踪处理,使绕包平滑稳定,保证绕包性能。
根据以上结构简介,无扭高速对绞绕包机具有如下优点:
1.            适用性广。适合任何数据线缆的对绞绕包,芯线外经0.2-2.5mm.避免了更换产品时,出现单一机台的情况,增加了设备的使用效率。
2.            能满足各种高品质性能线缆的生产要求,产品性能稳定。打破了现有国内外对绞性能的框架,第一次实现了无扭对绞,加上全自动处理的双头绕包,稳定的张力控制,完善的检测功能,对产品性能提供了充足的保证。
3.            生产效率高。对绞和绕包都具有高速性能,转速2500rom,是一般设备的1-2倍,可达70米/分钟;对绞绕包一次完成,减少了普通设备所用生产环节,不仅提高了产品质量,并大大提高了生产效率。
4.            自动化程度高,操作简便。全机采用PLC程序控制,只需在人机界面上输入参数既可。
5.            减少费用成本。由于自动化程度较高,减少生产环节,生产损耗相应减少;视工人熟练程度,一般一人可看4台或以上机台,生产同样产量的产品,可比其他设备减少一半以上的用工量。
主要技术参数:
1.    绝缘芯线外径:0.3-2.0mm,
2.    绞对节距范围:6.5-70mm,
3.    绞弓转速:MAX3600RPM,
4.    退扭率:50%-100%,无扭,
5.    包带材料:铝箔带,麦拉带,棉纸带等各类包带,
6.    包带外径:MAX400mm,
7.    绕包转速:MAX2500RPM,
8.    包带张力:0.5-12NM可调,恒张力自动跟踪,
9.    排线方式:轴排式收线,交流伺服控制,
10.    线盘规格:放线盘,DIN500;收线盘,DIN500-630.
foam-skin insulated wire - 泡沫皮绝缘线,泡沫壳绝缘线 (0) 投诉
P:2011-04-30 10:07:15
诚接各种电线电缆设备,制造,开发,维修及改造,想开发对称水平数据 线缆的朋友们。可以联系我,13727479327李
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
P:2011-05-04 22:59:07
楼上是哪家设备厂的?
supergroup - 超群 (0) 投诉
