[挤塑工序] 外皮押出有绞痕急急急
P:2011-04-23 18:22:46
肯请各同行帮忙以下工艺一次性押出外观有绞痕如何处理,我们公司要求一点绞痕不可以有
导体30/0.18 绝缘外径OD=2.7*3C
集合外径5.8 绞距P=62
成品外径9.2正负0.15
在以上工艺参数不改变的情况下怎么才能做的使成品无绞痕,外模9.2-9.6加压的全部试过
但是绞痕还是有的,目前我们做的是两次押出,先做一次中被再做成品押出是没有绞痕的
外皮押出必须为加压形式
SAN - styrene-acrylonitride苯乙烯-丙烯腈 (0) 投诉
P:2011-04-23 19:00:42
你们用的是什么材料的?
optical shuttle node - 光信息往返节点 (0) 投诉
P:2011-04-23 19:11:28
75P柔软性PVC
vented tree - 开孔水树,散开状“树枝” (0) 投诉
P:2011-04-23 19:22:28
护套材料是客户要求的还是你们自己设计的呢?护套皮这么后怎么还会出现这种情况呢?改为套管式押出试试呢,护套押出后容易脱皮吗?
V.A. - voltampere伏安 (0) 投诉
P:2011-04-23 19:25:50
护套材料不可以变更的,客户要求是不可以更改为套管押出的,目前押出后脱皮良好,目前我们用的外模是否有不合适现象?
joint casing - 接头盒 (0) 投诉
P:2011-04-24 08:54:32
按理说这么厚的外被,不应该再有绞纹了啊。
发个模具的图上来看看?
manufacturing defect - 制造缺陷,工艺缺陷 (0) 投诉
P:2011-04-24 10:04:10
绞距客人也有要求吗?还是有别的电气性能要求必须要这样做才能达到呢,绞距完全可以做大一些,就会好很多。
dual steel taping head - 双钢带绕包头 (0) 投诉
P:2011-04-24 13:42:19
外模为普通机头使用的加压开,以及3段加压的外模都试过效果并不好,绞距也是不可以变更的
multiple cable joint - 复接电缆分支套管 (0) 投诉
P:2011-04-25 13:09:00
绞距是不可以变更的,应该是标准要求。
water-proof insulation wire - 耐水绝缘线 (0) 投诉
P:2011-04-25 14:35:04
模芯模套之间的压力要小点,温度不要太高。会好点
stranding - 绞合,绞制,扭绞,绞线 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:20:36
外模加长廊长。
optical fiber dancing - 光纤舞动 (0) 投诉
P:2011-05-11 08:21:53
如都不能变更,请考虑填充。
puller - 拉拔器,牵拉机 (0) 投诉
P:2011-05-12 08:58:52
外模改為無廊長的才對啊
incubator thermometer - 恒温箱温度计 (0) 投诉
P:2011-05-15 18:24:20
加包带和填充
TEEE - Thermoplastic Elastomer,Ether-Ester 醚酯型热塑弹性体 (0) 投诉
P:2011-05-16 19:20:44
加填充才是硬道理
wire magazine - 收放线筒 (0) 投诉
30
