首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 镀锌钢丝如何焊接
P:2011-04-23 16:26:07
各位大侠,请教大家一下,普通镀锌钢丝采用什么焊机方式,焊接后的抗拉强度是否能达到原钢丝的抗拉强度?
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2011-04-23 17:30:25
钢丝是不允许焊接的,应用什么产品上的,焊接后的抗拉强度应达不到原钢丝的抗拉强度
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2011-04-23 22:10:35
依产品标准执行即可。
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
P:2011-04-24 13:45:00
普通电阻对焊机就可以焊!和焊铝线方法一样。不过钢丝焊接后,带到前面最好剪掉接头!
原因:焊接后的抗拉强度应达不到原钢丝的抗拉强度。
镀锌钢丝焊接时会有大量的烟雾及气味和强烈的火光。
如不明白,详情:QQ:52020177
by-passed monochrome principle - 单色图像信号共现原理(彩色电视的) (0) 投诉
P:2011-04-24 19:37:28
楼上是经常焊钢丝啊?是那么回事。有强光和烟雾,
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2011-04-24 20:46:14
通过电阻碰焊机!
两端接头碰到一起,让接头短路,产生高温,将接头融化,从而达到焊接目的!
 镀锌层的锌遇高温会燃烧!锌燃烧时的现象就那样!
不说经常焊,以前开过各种规格的钢芯铝绞线。穿线麻烦,就焊接带过去剪!(本公司一直延续的方法)
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2011-04-25 12:54:03
谢谢各位啦,还有没有经典的回答,,详细点啊,,
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2011-09-13 10:06:25
如果你是用来铠装,是可以焊接的。就和焊接铜丝一样,很简单
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2011-09-13 10:30:37
钢丝是不允许焊接的
多看看标准吧!
al-sheath - 铝护套 (0) 投诉
P:2011-09-27 19:03:17
标准上写的是不允许焊接,如果焊接的话抗拉强度的话要达到130Mpa  可是我们厂里接钢丝都是用电阻对焊机直接接的,接好修平就可以了。。。~~~
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2011-09-29 10:23:04
学习啦,学习分享
fair - 博览会,商品展览会,交易会 (0) 投诉
P:2011-10-04 16:07:05
多看看标准吧
stroboscope - 频闪观测器,频闪仪 (0) 投诉
P:2012-06-24 17:16:33
真有胆大的,130MPa那是铝丝焊接
conductor colour coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2012-06-25 09:40:39
呵呵,即使问题幼稚,大家也要认真对待,这样学弟们才能敢说话!
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
