首页 > 产品认证
[其他认证] 经典-ISO9001 2008新版培训笔记
P:2011-04-23 13:33:20
2008年9月17日ISO9001新版培训课程笔记
☆新版 ISO9001对现行系统的影响:
减低综合QMS、EMS及OHSMS的难度及提高整合两个或多个系统的吸引力;见新版0.4要求。
尽管新版的改动没有增加具体的要求, 现有文件可能已经符合新标准的要求。但为了应对新版的更改,组织的文件有必要的进行修订。
☆新版换证过渡方案:
从ISO9001:2000标准到ISO9001:2008标准的过渡期为:3年。在这3年里,新认证和换证审核时统一用2008版。而监督评审会继续用2000版,证书也不用改,直到换证审核时换成2008版证书,但不牵涉额外费用。届时两种版本将同时存在。
☆改动的方式:
新版标准修订主要包括三种方式:一是标准中新增加或修订部分词语,使标准更容易理解;二是对部分标准内容文字描述形式进行了调整,使层次更加清晰,文字更加合理;三是某些标准条款新增注释,使标准更加清晰和完整,易于理解。
标准内容的更改之处(新VS旧标准):(红色字体为变更文字)
序号 | 对应条款 | ISO9001:2008 | ISO9001:2000 | |
1 | 0.3与ISO9004的关系 | ISO9001:2008及ISO9004:2009是质量管理体系主导的两种模式。前者为质量管理体系要求的标准,其特点是对QMS具体活动提出通用或专业性要求。 后者是卓越绩效评价模式为代表的指南性标准。 | ISO9001和ISO9004为一对协调一致的质量管理体系标准,这两项标准相互补充,但也可单独使用。虽然两项标准具有不同的适用范围,但具有相信的结构,有助于他们作为协调一致的标准的应用。 | |
2 | 法律法规要求 | 新版标准将“强制要求(regulatory)”明确为“适用于产品的法律法规”,明确了满足ISO9001质量管理体系所关注的法律法规要求是涉及产品特性范畴的要求,避免了过去工作中发生的法律法规适用范围的困扰。 1.1注2法律法规可表述为法定要求。 | ||
3 | 1.1总则 | 注1:在标准中,术语“产品”不仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品,还包括采购的产品及产品实现过程的中间产品; | 注:在本标准中,术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。 | |
4 | 4.1总要求 | a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2); 如何确定?如:写文件时,在识别的基础上加上三个要求:法律法规要求,顾客要求,高层要求 | a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2); | |
识别:表明某事物是什么。新版标准采用“组织应确定”的陈述,至少隐含了合理策划的意味。 | ||||
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
