[HDMI] HDMI线材测试绝缘不良问题处理?
P:2018-07-22 09:06:05
电线绝缘阻抗过不了怎么办?要烤箱烤干才能过
时间:2017-12-30 09:49 来源:未知 作者:凌统军 点击: 次
我是电线电缆专业网的会员凌统军,有会员在网上发了一编主题为:HDMI线材的绝缘阻抗与环境湿度的关系有多大?
下面我们先来看看业内人仕是怎么看待这一问题的。
我司有类似问题发生. 我司在06.09.12生产一款跳线时.在常温车间测度为不合格(温度在25摄氏度).后放入空调房一个星期(温度在18摄氏度)..然后再进行测试结果却为标准之下.
2楼: 那能交货吗?你们无法确保客户使用时的环境温度为18摄氏度呀.是不是出货还要特别通知客户要在18摄氏度下使用?
不是温度,应该是湿度.的确有很大的影响,但我不知道到底有多大的差距.
6楼的roger可以问问你们公司当时处理此时的同事吗?我们急迫想知道如何解决.有劳了.
楼主的情况我们在做CABLE加工是也有遇到,不过我们那是由于空气潮湿造成在测试电气性能时出现绝缘不良,处理方式很简单,在太阳下曝晒3小时左右,不知道对线材是不是有效,试一下吧!
谢谢楼上的朋友.但这招我们只能在一般的产品上用,更简单的方法是放在空调房就行了.我们的客户都在欧洲,那里天气比中国差.客户在什么情况下使用我们无法预知.我们不可能在交货时附上说明,要求天气好的情况下使用,碰上天气潮湿时晒太阳吧?
我们公司目前也遇到类似的问题,这几天不是一直在下雨嘛,测试一款VGA 线绝缘不过的增加了许多。我们曾放在空调房中吹了一晚上,的确有一部分可以通过测试。但是到客户那里经过全检后还有绝缘不良的。现在通过生产实跟践能够证明绝缘与湿度有关,但是具体的解决方法还未找到,希望有专家可以提出高见,在下感激不尽!
此问题看起来还挺普及的
在此问题上,我也当了几次受害者
我是RAW CABLE研发工程部
我们的客户老是此问题的出现怪罪于我们的线材上
我通过各种办法将成品出货其绝缘电阻控制于1G以上,到我客户处加工后还是会出现问题
我也只能说,我想不出更好的办法了
特别是加工VGA, HDMI CABLE时极易出现
天气的湿度故然对绝缘电阻有很大关系
可以使用空调房,自然阳光以及其他的办法
但我与客户研究后
最后的工艺改善方案是
热缩管套裸地线时,铜线露出长度要尽可能的短,以及尽可能缩短导体的裸露长度
最近我被绝缘不良搞得焦头烂额的,各位大侠,产生的原因何在?我用尽方法,现在确实束手无策,解剖又发现不了任何问题,单独测插头及线材都OK,可是只要一焊接绝缘值就降低了,各位有何高招,请告知,急呀!!!
目前我们还是采取最土的方法
连烤带晒
另外在制程中尽可能保证原材料及半成品的干燥
再建议重新修订标准,2M OHMS以上,对信号传输是没问题的
22楼的兄台,线材和插头单独测的都是OK的,组装起来就不行了,我之前也碰到个这样的问题,
我的是线是先沾锡再压焊的,测试绝缘不良,折幵一看在地线的套管内壁有助焊水的现象,
对策是:剥出导体部分只能前3/5左右浸助焊水,导体全部浸锡,就解决问题了,
我们公司有一批产品在老化箱中50℃,烘了1.5小时,大约50%能过.
是的,我也一样碰到过各位这样的问题,的确不是很解决的,哪位大侠出来帮个忙?不过有时放在烘料箱里烘烘的效果很显着,不错的,试试吧.关健还是加工要多注意,比如说焊接时要注意.不能伤到绝缘皮!
天气潮湿的确会出现绝缘问题,但是请不要拿线材去吹空调,
应该先试一下用热风机吹一下测试机的联接PIN,吹过之后
我想问题就会迎人而解了.
原来大家都这样啊!哈哈!现在测试400V 20MΩ 过不了 30%左右!!
真心难过!!不过的 全部进烤箱 ALL PASS原来大家都这样啊!哈哈!现在测试400V 20MΩ 过不了 30%左右!!
总结:
听好了哈!以上现象就是助焊剂造成的!助焊剂使用了含有离子型的材料,使助焊剂中含有游离电子,属于助焊剂技术不成熟造成。
我司的助焊剂可以帮你解决这个绝缘不过的问题,免费打样电话:13717337014微信同号凌先生,或加QQ415540424为您做详细解答,或百度东莞市军威化工科技有限公司由客服人员为您解答.
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
诚心请教。。。。。。 还有这个绝缘和高压标准是哪里来的?
