首页 > 产品认证
[CCC认证] 3c产品,关键物资定期确认一般为多长时间
P:2011-04-22 13:19:56
braided shield - 编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-04-22 13:21:37
例行和确认检验时对设备 要进行运行检查,主要检查哪些内容,可否提供一份表格
ADX - automatic data exchange自动数据交换 (0) 投诉
P:2011-04-22 14:26:00
我司规定为一般不超过一年。
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2011-04-22 17:32:35
你是哪个公司,怎么会有这样的规定
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2011-04-22 22:03:26
对火花设备和耐压设备进行运行检查
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-22 22:04:51
产品认证
一年至少要一次,如果你钱多一年几次都可以
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2011-04-23 08:20:16
3C 认证的关健原材料
1、例行进厂检验是每批一次;
2、定期确认试验不超过1年,确认试验可以自已做,也可以送第三方权威机构做,也可以由原材料供应商提供,所做的项目必须符合标准要求。
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
P:2011-04-23 08:50:46
<DIV class=xxxxAd>主要看你程序文件是怎样规定的,最长时间是一年。主要是按程序文件的。</DIV>
GW - ground wire地线 (0) 投诉
P:2011-04-23 09:55:31
电线电缆产品强制性保障要求规定:关键原材料定期确认检验频率不低于1次/12个月。
microstructure - 显微结构,微观结构 (0) 投诉
P:2011-04-23 14:41:31
一年一次
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2011-05-16 13:26:43
一年
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2011-05-18 08:11:45
3c产品,关键物资定期确认为一年:《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》中有规定
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2011-05-18 14:38:19
专业生产销售电线电缆检测设备,3C检测设备厂家,有需要联系
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2011-07-08 13:54:51
identifier - 识别器,识别符,标识符 (0) 投诉
