[问题求助] 为什么生产中压电缆时,内屏料总是挤入绝缘中呢
P:2011-04-22 10:02:11
为什么生产中压电缆时,内屏料总是挤入绝缘中而引起击穿,尤其是大规格的电缆在生产速度高时发生的更频繁?请高手指点下
xuesong 奖励 10 金币,.1 声望,于 2011-5-13 16:44:58 原因:鼓励提问
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2011-04-22 16:19:59
内屏蔽挤出机温度可查看一下变化是不是很大,速度快时看看,挤出机电流变化
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2011-04-23 12:34:15
内屏蔽压力多大?
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
P:2011-05-04 09:18:06
两种原因:模具问题,重新设计模具;料软
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2011-05-04 10:49:27
内屏压力看看有多大,还有是不是导体成型的时候外层有松散的现象。
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2011-05-07 14:12:16
楼主的意思是导体表面有些地方没有内屏蔽料,对吗?
room - 房,房间,室 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:05:34
在挤出内屏时,大多数使用苏州双虎和江阴海江的料,挤出温度一般在80~100度之间,电流和螺杆转速变化不大,最多3安培的幅度内变化,螺杆转速也比较稳定。至于压力,设备上改装置已损坏,无法查实。模具方面不知道怎样改变呢?
left-hand bearing - 左转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
