首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 绞铜和绞线的OD怎么算,求换算公式??
P:2007-04-19 15:08:39
绞铜和绞线的OD怎么算,求换算公式??要详细一点的,谢谢
[xuesong 在 2008-1-30 15:32:26 编辑过]
special shape die - 异形模 (0) 投诉
P:2007-04-26 13:38:09
绞线的外径D=(2n-1)d。
n--绞线层数;
d--单线直径(mm);
D--绞线外径(mm)。
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:29:44
同心规则绞合的绞线外径:
D=(2n-1)d
n--绞线层数;
d--单线直径(mm);
D--绞线外径(mm)。
非规则绞合的绞线外径:
D=1.15×d×√N    或
D= d×√(4N-1)÷3
    d--单根导体的直径(mm);
   D--绞合后绞合导体外径(mm);
   N--导体根数 。
jumpering cable - 桥接电缆 (0) 投诉
P:2007-05-16 22:46:28
电缆手册上有
AAS - acrylonitrileacryloid-resion-styrene丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-26 16:40:24
谢谢。。这公式正好我也想要
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2007-09-04 21:49:12
公式还不错
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-09-05 11:34:19
我們的是D=1.155×d×√N
如果是7根的就是d*3
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2007-09-05 16:49:31
哎~~~
绿色甲克虫 奖励 0 金币,-.01 声望,于 2007-9-12 13:30:21 原因:禁止灌水,望后来者注意
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:10:36
绞线工艺学这本书上有,可惜我没电子版的.
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2007-09-12 10:06:18
绿色甲克虫 奖励 0 金币,-.01 声望,于 2007-9-12 13:31:27 原因:禁止灌水,请大家遵守论坛规则
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:39:51
楼上的评论鄙人表示赞同
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:12:37
全了
telecommunication network - 长途通信网络 (0) 投诉
P:2007-09-23 11:51:02
恩  挺好的
normal commercial fiber - 常规商用光纤 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:37:02
与这个公式d=sqrt((4*Z-1)/3)*d1      其中Z指每股的根数;d1指单丝指径(大于0.3平方)的不同之处是什么?计算结果不一样。3楼的计算公式是计算电缆单股(每一相)直径的吗?请指教。
unidirectional dynamic microphone - 单向动圈话筒 (0) 投诉
P:2007-10-14 12:57:29
14楼的公式我也用
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
20
