首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 硅橡胶电缆与像套电缆的区别
P:2011-04-22 09:12:38
各位专家:请问硅橡胶电缆与像套电缆有什么区别,为什么硅橡胶电缆能耐180°的高温,二像套电缆只有65°。
(耐低温及弯曲性能又有什么差别?)请指教,不胜感激!
shielded unit - 屏蔽单位,屏蔽单元 (0) 投诉
P:2011-04-22 14:35:30
硅胶电线属于特种电线的一种,
有着较佳的电气性能,
更有着较佳的耐高低温性能,一般可耐低温-30C,可耐高温200C,
但机械物理性能不佳,主要是耐摩性不佳,
一般用作电器内部高温环境连接线。
Okonite insulation - 奥科奈绝缘(美国Okonite公司生产的一种乙丙橡胶绝缘材料) (0) 投诉
P:2011-04-22 16:28:27
支持楼主
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2011-04-22 16:39:55
学习了
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2011-04-22 16:58:19
硅橡胶电缆里的硅橡胶比一般的橡胶隔源效果更好,也比较一般的橡胶更安全!
因为硅橡胶质地比较硬,一般橡胶很软,比较容易引起漏电,所以现在很多电网和农电单位都用硅橡胶电缆,只不过价格也相对的要贵了,但保养起来就很省事省钱!
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2011-04-23 09:08:26
多谢各位的高见!
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2011-04-23 22:26:02
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2011-04-27 18:12:26
材料的特性决定了应用范围!
SNA - system network architecture系统网络结构 (0) 投诉
P:2011-05-03 13:54:16
受教了
TEL - Trans Europe Line跨越欧洲的(光纤通信)线路 (0) 投诉
P:2011-05-03 21:34:46
硅橡胶只是橡胶中的一种。
化学结构决定了性能。
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2011-05-04 16:58:46
有长知识了,呵呵
statistics - 统计 (0) 投诉
P:2011-05-04 21:40:39
硅橡胶属于特种橡胶,具有相对较宽的使用温度范围。耐低温性能优良。
Aldrey - 铝镁硅合金 (0) 投诉
P:2012-03-12 09:34:41
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (1) 投诉
P:2012-04-06 15:55:38
ganxie
plated coaxial cable - 镀铜同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-04-07 12:14:38
希望更多的高手加入,支持
RGB - 三原色( Red 红, Green 绿, Blue 蓝),红绿兰彩色值,也称Monitor Cable 显示器用线 (0) 投诉
29
