[挤塑工序] 向各位大虾求救 护套问题?
P:2011-04-21 19:54:36
12乘7/0.15  我用的内模是5.5   外模是7.5     采用是挤压式   线的外径不大于6.7  为什么老是破皮  我用的是45机
[jialan 在 2011-4-21 20:05:54 编辑过]
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2011-04-22 09:18:13
不知道你做的什么线? 12根绞合填充没有?  用45机? 挤压式 外模7.5,完成外径6.7?  到底是拉管式 还是挤压式?
DS - dielectric strength介质强度,绝缘强度 (0) 投诉
P:2011-04-22 09:57:45
导体还是缆芯?如果是导体,是12X7/0.15还是7X12/0.15?
volume conductor - 容积导体 (0) 投诉
P:2011-04-22 11:04:18
问题描述不够详细
peroxide pellet - 过氧化物颗粒 (0) 投诉
P:2011-04-22 12:19:30
你是做护套线,还是做绝缘电缆,你问的不清楚。
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
P:2011-04-22 15:42:49
如果挤出方式是挤压式的话,那么问题在于护套外模太大了,不匹配。
如果挤出方式是拉管式的话,那么先检查下护套料有没有问题。
middle conductor - 中线,中性导线,中间导线 (0) 投诉
