首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 填充选择
P:2011-04-21 18:18:55
大家好,请教:
1、填充结构确定下来,已知填充面积,如何确定填充物尺寸?因目前填充物如充麻,棉线等均已重量命名规格,已知面积的话还是无法确定填充物规格
2、除开成本方面的考量,什么结构什么情况下用充麻填充比较合适,什么情况下用棉线填充比较合适,等等
请高手指教
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2011-05-09 21:58:48
工艺指导书中没有详细内容吗
dry fluidizing air - 干燥流态化空气 (0) 投诉
P:2012-05-25 17:19:41
看心情
helix angle - 螺旋角(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2012-06-05 16:19:08
我也向知道什么情况下必须要放填充物
rolling of insulation rubber - 辊橡 (0) 投诉
P:2012-06-07 20:28:55
经常用的规格自己应该知道大概的填充物料外径尺寸;
因冲麻是散开状的,一般在填充空间相对小,使绞线绞的更实的情况下可以选择冲麻;而棉纱一般是绞合状的,在填充空间相对较大的情况下,一般会选择棉纱填充,这样可以减少填充用量,而使绞线达到圆整。
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2012-06-09 09:41:34
看情况呵呵
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
