首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 绞铜和直放铜的区别在哪里,有什么优缺点?绞铜抽线的好处在哪里?
P:2007-04-19 15:07:03
绞铜和直放铜的区别在哪里,有什么优缺点??绞铜抽线的好处在哪里?
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2007-04-19 17:01:10
绞铜柔软紧是紧实际,  直放铜松散
Samsung Electronics - 三星电子 (0) 投诉
P:2007-04-19 17:43:58
导体电阻有差异,电感也不同
intrinsically safe cable - 本安电缆 (0) 投诉
P:2007-04-19 19:37:30
截面积不一样吧!
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2007-04-20 08:55:14
直放省材料、省加工费。
terminal plate - 接线板,端子板 (0) 投诉
P:2007-04-20 10:29:02
还有增加摇摆度的
cotton sleeving - 纱包层(导线的) (0) 投诉
P:2007-04-20 10:39:53
最基本的就是节省原材料和减少加工工序啦,大部分小型工厂做非标芯线都是直放的。当然直放和绞铜在性能上就差别很大。
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2007-04-20 15:18:30
性能差别在哪里呢,8楼的
zinc - 锌 (0) 投诉
P:2007-04-24 23:39:03
电力电缆的中心层2~6根时可以直放,特别是型线时,反而比绞制更好些,不过放线时注意张力要调紧些。
软线则最好还中束绞一下为好,不绞不利于产品的使用性能,但可省事。
其他所谓倒不至于,省材料或者说“偷”嘛,不用这样,将线径做小一点,就得。
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (0) 投诉
P:2007-04-25 17:25:34
绞铜柔软性好.在弯曲时,单线可以窜动,不会突起;直放铜在弯曲时,外面的单线受到拉力作用,容易卡入内面的单线中;内面的单线受到压力作用,容易窜位或突起.改变原有形状,破坏绝缘层.同样的铜材料,同样的单线直径,相同的根数,绞铜的横断面积大,电阻小,载流量大,抗拉强度好,不容易断线.
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2008-12-08 19:54:25
电阻与截面都有差别
magnesia-insulated metal sheathed wire - 氧化镁绝缘金属护套线 (0) 投诉
